Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
«Экран ноутбука не отображает изображение, виден только черный экран».
Уровень яркости снижен
Возможно, яркость экрана ноутбука установлена на минимальное значение. Нажмите на клавиатуре клавишу увеличения яркости, пока экран не загорится. Продолжайте увеличивать уровень яркости до тех пор, пока она не станет комфортной.
Неисправность графического процессора
Если вы увеличили яркость до максимума, но экран все еще остается темным, возможно, проблема в графическом процессоре (GPU). GPU — это микросхема, которая отвечает за работу дисплея ноутбука, отображение графики, изображений и анимации. Если ноутбук вообще не выводит изображение, а показывает только черный экран, рассмотрите возможность замены GPU. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы узнать, как заменить GPU.
«Битые» пиксели и «синий экран смерти»
«На экране ноутбука появились «битые» пиксели, и он зависает с отображением «синего экрана»».
Физическое повреждение монитора/экрана
Если ваш компьютер столкнулся с этой проблемой, возможно, вам придется заменить экран. Перейдите на сайт производителя, чтобы найти точную модель экрана для вашего ноутбука. Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене экрана.
Неисправность материнской платы
Если у вашего компьютера возникла эта проблема, возможно, у вас неисправна материнская плата, и ее нужно заменить. Для этого вам нужно узнать точную модель материнской платы вашего ноутбука. Нажмите правой кнопкой мыши на «Мой компьютер» и выберите «Свойства». В открывшемся окне вы сможете найти точную модель материнской платы. После этого вы можете заказать замену.
Компьютер не включается
«Ваш ноутбук не загружает операционную систему и выводит сообщение об ошибке».
Разряженный аккумулятор
Если ваш ноутбук не включается, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Неисправный адаптер питания
Если ноутбук заряжается, но все равно не включается, убедитесь в надежности соединения между ноутбуком и адаптером питания.
Ошибка оперативной памяти (RAM)
Если ваш ноутбук издает звуковые сигналы и не загружает операционную систему, либо самопроизвольно выключается во время выполнения ресурсоемких задач, это означает, что модуль оперативной памяти неисправен или его недостаточно. Вам потребуется установить или заменить модуль оперативной памяти.
Ошибка жесткого диска
Даже если в вашем ноутбуке установлен жесткий диск, он может быть неисправен. Чтобы исправить эту проблему, вам понадобится DVD-диск с операционной системой. Загрузитесь с этого DVD-диска, выберите вариант восстановления и запустите его. Если этот шаг не решил вашу проблему, возможно, вам потребуется заменить жесткий диск.
Нет беспроводного соединения
«Вы не можете подключиться к Wi-Fi или на значке Wi-Fi отображается восклицательный знак».
Неисправный модем
Если у вашего ноутбука возникла эта проблема, возможно, модем отключен. Проверьте модем и убедитесь, что на нем горят все необходимые индикаторы.
Неисправная антенна
Если у вашего ноутбука вышеупомянутая проблема, возможно, у вас неисправна или сломана антенна беспроводной связи. Антенна отвечает за возможность подключения ноутбука к сети Интернет. Ее замена решит проблему, если у вас нет других программных неполадок.
Anum Haidari
Участник с: 10/22/18
558 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 25
За все время: 712
