Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Звук из динамиков ноутбука воспроизводится некорректно (тихий звук, статический шум, искажения).
Программы на ноутбуке изменяют настройки звука
Зачастую установленные программы могут перехватывать управление настройками звука на ноутбуке. Чтобы выяснить, какая программа меняет настройки звука, щелкните правой кнопкой мыши по панели задач, выберите «Диспетчер задач» и по очереди завершите работу недавно установленных программ.
Загрязнение динамиков
Посторонние предметы, застрявшие в решетке динамика, могут искажать звук. Удалите частицы грязи из решеток динамиков с помощью пылесоса.
Нет звука
Убедитесь, что звук на ноутбуке не выключен. Удерживая клавишу «fn», нажмите «f10».
Убедитесь, что динамики ноутбука не отключены. В строке поиска системы введите и выберите «Звук». Перейдите на вкладку «Воспроизведение», щелкните правой кнопкой мыши по пункту «Динамики» и убедитесь, что параметр «Отключить» не выбран.
Тихий звук
Звук из динамиков тихий и его трудно расслышать. Увеличьте системную громкость ноутбука, удерживая клавишу «fn» и нажав «f12».
Неисправность динамиков
Ваши динамики могут быть повреждены и больше не работают. Инструкции по замене динамика см. в этом руководстве.
Не удается подключиться к интернету
Интернет-соединение отсутствует или нестабильно.
Адаптер Wi-Fi выключен
Убедитесь, что адаптер Wi-Fi включен. Для этого нажмите клавишу «fn», а затем клавишу с символом адаптера.
Ноутбук не подключен к сети
Возможно, вы не подключены к сети. Ознакомьтесь с документацией к вашей операционной системе, чтобы узнать, как проверить наличие подключения к сети и как подключиться, если его нет.
Устройство отключено в операционной системе
Возможно, ваш адаптер Wi-Fi отключен в настройках операционной системы. Ознакомьтесь с документацией к вашей ОС, чтобы узнать, как включить устройство.
Необходима замена адаптера Wi-Fi
Ваш адаптер Wi-Fi может быть поврежден и неисправен. Инструкции по замене адаптера см. в этом руководстве.
Экран не светится
На экран не выводится изображение.
Необходимо увеличить яркость экрана
Возможно, яркость экрана установлена на минимум в настройках ноутбука. Исправьте это, удерживая клавишу «fn» и нажав клавишу «f6» для увеличения яркости.
Экран не подключен к материнской плате
Неаккуратное обращение с ноутбуком могло привести к тому, что разъем экрана отошел от материнской платы. Инструкции по проверке разъема экрана на материнской плате см. в этом руководстве.
Неисправность экрана
Ваш экран может быть поврежден и работать некорректно. Инструкции по замене экрана см. в этом руководстве.
Ноутбук не включается
Нажатие кнопки питания не приводит к включению ноутбука.
Батарея не подключена или разряжена
Убедитесь, что батарея подключена к ноутбуку. Если батарея подключена, но ноутбук все равно не включается, она может быть неисправна. Для проверки попробуйте включить ноутбук с подключенным зарядным устройством. Если ноутбук включается, значит, батарея неисправна. Инструкции по замене батареи см. в этом руководстве.
Неисправность зарядного устройства или батареи
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к ноутбуку и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, зарядное устройство неисправно. Возможно, потребуется новое зарядное устройство.
Дисковод заблокирован
Не удается извлечь диск из дисковода
Посторонний предмет в оптическом приводе
Посторонние предметы, попавшие в оптический привод, часто мешают лотку (на который кладется CD) двигаться, а значит — открываться и закрываться. Предмет также может препятствовать вращению диска. Выключите ноутбук и наклоните его так, чтобы оптический привод был направлен вниз. Если привод застрял в открытом состоянии, осторожно потрясите ноутбук, пока предмет не выпадет. Если это не помогло, можно осторожно воспользоваться маленькими плоскогубцами. Если привод застрял в закрытом состоянии, возьмите тонкий лист бумаги, чистый CD-диск или кредитную карту и осторожно вставьте его в щель. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы ничего не сломать. Оказывайте давление, одновременно нажимая кнопку извлечения диска, и слегка потряхивайте, пока предмет не освободится.
CD-диск застрял в оптическом приводе
Используйте метод, описанный выше для случая застревания привода в закрытом состоянии. Если CD-диск выдвинулся лишь частично, слегка надавите на него наружу и извлеките из лотка, прежде чем пытаться освободить сам лоток. Часто застревание диска может быть результатом попадания постороннего предмета.
Неисправность ременного привода
Дисковод может не раскручиваться из-за проскальзывания пассика привода. Разберите оптический привод, аккуратно снимите пассик и очистите его медицинским спиртом. Если пассик порван, обратитесь к нашему руководству по замене.
Неисправность привода или мотора
Привод часто перестает работать из-за выхода из строя мотора. Обратитесь к нашему руководству по замене.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 913 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
How can the SSD be replaced?
thorvald - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,681
