Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на действия или не подает признаков включения.
Проблемы с включением
  • Иногда компьютеры могут внезапно выключаться или не включаться вовсе. Одной из причин может быть неисправность блока питания. Другая причина — поврежденные кабели. Всегда полезно проверить оборудование, чтобы понять, в чем именно заключается проблема с питанием.
Неисправен кабель для зарядки
  • Кабель, используемый для зарядки ноутбука, поврежден или подключен неправильно. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к источнику питания, а другой конец — к разъему зарядки ноутбука.
Неисправен источник питания
  • Источник питания, используемый зарядным устройством, ненадежен или работает некорректно. Убедитесь, что основной источник питания (например, настенная розетка или сетевой фильтр) не поврежден и исправен. Если вы обнаружили неисправность, замените его.
Мерцание или дефекты изображения на экране
Экран может быть неисправен или отключен от материнской платы ноутбука.
Поврежденный ЖК-экран
  • ЖК-экраны могут получить повреждения из-за интенсивного использования, падений или перегрева. Если ЖК-экран поврежден, его необходимо заменить.
Плохой контакт разъема дисплея
  • Экран может мерцать или ничего не отображать. В этом случае разъем дисплея может быть плохо закреплен или не зафиксирован лентой. Попробуйте открыть экран и найти разъем дисплея, чтобы убедиться в надежности его подключения.
Шум вентилятора / Перегрев
Вы можете заметить, что клавиатура становится теплой или даже горячей на ощупь, а вентиляторы работают подозрительно громко.
Пыль в вентиляторах
  • Компьютеры могут перегреваться из-за избытка пыли и других загрязнений, скопившихся в вентиляционных отверстиях или вентиляторах.
Засорение радиаторов охлаждения
  • Если ваш компьютер перегревается, это может быть связано с засорением радиаторов охлаждения ноутбука. Попробуйте установить ноутбук на поверхность, обеспечивающую достаточно пространства для вентиляции.
  • Проверьте, не заблокированы ли радиаторы пылью или посторонними предметами. Если они есть, удалите их, чтобы они не мешали работе системы охлаждения.
Тачпад не реагирует
  • Тачпад не отвечает на прикосновения, курсор не перемещается.
Скопление грязи
  • На тачпаде может скопиться слой грязи или других загрязнений, мешающих его нормальной работе. В этом случае для очистки промежутков между деталями можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы избавиться от мусора. Также тачпад можно протереть слегка влажной тканью.
Отсутствие звука
Компьютер не воспроизводит звук.
Неисправные динамики
  • Если динамики не работают или слышны помехи, необходимо вскрыть корпус компьютера и проверить, нет ли повреждений или скоплений грязи на динамиках.
Устаревшие аудиодрайверы
  • Чтобы проверить драйверы и настройки звука, перейдите в Windows / Панель управления / Оборудование и звук / Устройства и принтеры / Диспетчер устройств / Ваше звуковое устройство / Драйвер / Обновить драйвер. Это позволит обновить драйвер и восстановить звук.
Yahir Donis
Участник с: 09/07/23
360 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Участник Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,292
