Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Полезные советы перед началом устранения неполадок
  • Чаще обновляйте программное обеспечение.
  • Используйте только защищенные сети, чтобы свести к минимуму риск хакерских атак и заражения вирусами.
  • Установите антивирусное ПО для защиты планшета.
  • Всегда создавайте резервные копии данных, особенно важных файлов.
  • Не используйте планшет при экстремально высоких температурах.
  • Если вы не планируете пользоваться планшетом в течение длительного времени, выключите его.
  • Продлевайте срок службы аккумулятора, закрывая приложения после завершения работы с ними.
Устранение неполадок
Экран не реагирует на прикосновения
  • Протрите экран (плотно прижимая чистящую салфетку, протрите всю поверхность экрана).
  • Откалибруйте устройство.
  • Перезагрузите устройство.
  • Выполните сброс до заводских настроек.
    • Обратите внимание: перед сбросом до заводских настроек убедитесь, что все файлы скопированы, чтобы избежать их потери.
Устройство зависает
  • Перезагрузите устройство принудительно (удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится).
  • Если зависания продолжаются, обновите программное обеспечение при необходимости.
  • Также откалибруйте экран.
Кнопка питания не реагирует
  • Убедитесь, что кнопка питания не западает. Если она западает, попробуйте аккуратно поддеть ее тонким инструментом, например иглой или ножом.
Быстрая разрядка аккумулятора, проблемы с зарядкой
  • Следуйте советам, приведенным в начале страницы, чтобы правильно заряжать устройство.
  • Срок службы аккумулятора снижается с возрастом и в процессе использования.
  • Если вы заметили отклонения в работе, выполните следующие шаги.
  • Если устройство не реагирует на зарядное устройство, попробуйте использовать другое: возможно, проблема в зарядном устройстве, а не в самом планшете. Зарядные устройства ломаются чаще, чем устройства.
  • Отключайте устройство от сети, когда оно полностью заряжено; никогда не оставляйте его подключенным к зарядке на долгое время.
  • Возможно, вместо покупки нового устройства вам стоит заменить аккумулятор.
Задержка изображения камеры / черный экран
  • Переключитесь между фронтальной и основной камерой.
  • Сделайте снимок; если экран остается черным или задержка продолжается, выполните следующее…
  • Закройте и снова откройте приложение камеры.
Плохое соединение с Wi-Fi
  • Убедитесь, что ваш модем транслирует сигнал Wi-Fi. Если вы считаете, что нет, перезагрузите модем.
  • Выключите и снова включите функцию Wi-Fi и переподключите устройство к сети.
  • Обратите внимание, что плохое соединение может быть вызвано качеством услуг провайдера, а не самим устройством.
  • Перезагрузите устройство, если считаете, что проблема именно в нем.
Jonathan Barros
Участник с: 10/22/14
1 240 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Bonjour, ma tablette tf300t s'est éteinte d'un coup,et plus moyen de la rallumer, batterie chargé témoin bouton on/off vert.jai essayé de laisser appuyer plus de 30 s, bouton reset avec tronbonne, rien n'y fait.Comment être sûr que ce soit la carte mère qui est HS?. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, elle a fonctionné 2 jours et maintenant vraiment plus moyen de l allumer. L'écran n'est pas fissuré ni cassé. Merci pour vos suggestions
Cordialement
ash Twist - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 49
За все время: 3,602
