Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дисплей не работает
Экран остается черным, даже когда устройство включено.
Разряжен аккумулятор устройства
Подключите устройство к зарядному устройству. Если оно не включается сразу, подождите не менее 30 минут, пока устройство зарядится. Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, отображается ли что-нибудь на экране.
Устаревший драйвер
Если устройство несовместимо с обновленным программным обеспечением, возможно, потребуется обновление драйвера.
Устройству требуется перезагрузка
Нажмите и удерживайте кнопку питания на боковой грани устройства. Подождите 30 секунд, затем снова нажмите кнопку питания.
Поврежденный экран
Если экран устройства постоянно остается черным, возможно, он поврежден. Чтобы заменить экран, следуйте этому руководству по ремонту.
Устройство не заряжается
Аккумулятор устройства не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено как к настенной розетке, так и к планшету. Если устройство по-прежнему не заряжается, возможно, зарядное устройство повреждено. Если зарядное устройство повреждено, возможно, вам придется купить новое.
Поврежденный разъем зарядки
Разъем зарядки может быть поврежден, из-за чего устройство не заряжается. Чтобы заменить разъем зарядки, следуйте этому руководству по ремонту.
Камера не работает
Камера не открывается или не позволяет делать фотографии.
Закрытый объектив
Убедитесь, что ничто не закрывает объектив. При съемке следите за тем, чтобы ваш палец или другие предметы не перекрывали объектив.
Устройству требуется обновление
Чтобы обновить устройство вручную, следуйте инструкциям по этой ссылке.
Поврежденная камера
Если камера по-прежнему не работает, возможно, ее потребуется заменить. Чтобы заменить камеру, следуйте этому руководству по ремонту.
Устройство не включается
Устройство не включается после нажатия кнопки питания.
Подключите устройство к зарядному устройству. Если устройство не включается сразу, подождите не менее 30 минут, пока оно зарядится.
Поврежденный аккумулятор
Если аккумулятор поврежден, его необходимо заменить. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте этому руководству по ремонту.
После замены аккумулятора оставьте устройство заряжаться на ночь, а затем включите его.
Поврежден стеклянный экран
На экране устройства есть царапины или трещины.
Трещина на экране
Если на экране есть трещина, возможно, вы захотите заменить его. Чтобы заменить экран, следуйте этому руководству по ремонту.
Allison Poh
Участник с: 10/20/15
549 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My tf700 says it is connected to my home Wi-Fi but anytime I try to use the internet it says error and that it can’t get a secure connection.
Noah Whitehead - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 20
За все время: 1,560
