Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не включается при нажатии и удержании кнопки питания.
Аккумулятор не заряжен до конца
Убедитесь, что зарядное устройство плотно подключено к компьютеру, а затем вставьте вилку в розетку. Оставьте компьютер заряжаться как минимум на 30 минут, прежде чем отключать зарядное устройство и пытаться включить компьютер. Если это не помогло, обратитесь к другим способам решения ниже.
Неисправный адаптер питания
Если вы уже пробовали подключить адаптер к компьютеру и зарядить аккумулятор, но безуспешно, возможно, адаптер питания неисправен. Один из способов проверить это — заменить адаптер питания на новый или найти устройство, использующее такой же разъем питания, чтобы проверить адаптер на нем. Если ваш ноутбук подключен к сети, но не включается или не заряжает аккумулятор, скорее всего, адаптер питания неисправен.
Неисправный аккумулятор
Если ваш ноутбук работает при подключении к адаптеру питания, но не включается только от аккумулятора, возможно, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству -
Экран не светится
Изображение на экране отсутствует, хотя компьютер работает.
Подключение к другому источнику
Убедитесь, что ваш ноутбук не подключен к другому устройству, например, внешнему монитору или проектору. Если устройство подключено к внешнему источнику, изображение будет выводиться на внешнее устройство, а не на экран ноутбука. Чтобы решить эту проблему, отключите ноутбук от внешнего устройства.
Плохой контакт шлейфа экрана
В зависимости от положения экрана, может оказаться, что шлейф отошел, вызывая плохое соединение с материнской платой. Один из способов проверить это — при включенном компьютере плавно менять положение экрана от закрытого состояния до максимально открытого. Если дело в отходящем шлейфе, в какой-то момент изображение на экране может появиться.
Повреждение экрана
Если экран треснул, компьютер может не выводить изображение. Если предыдущие способы не помогли решить проблему, единственный выход — заменить экран. Замените экран, следуя этому руководству -
Искажения звука
Звук нечеткий или слышны потрескивания во время воспроизведения.
Аудиоразъем не вставлен до конца
Прежде чем приступать к замене динамиков или разъема для наушников, проверьте, плотно ли вставлен штекер устройства в разъем компьютера. Если устройство подключено неправильно, может произойти следующее: во-первых, звук продолжит воспроизводиться через динамики компьютера, или из подключенного устройства будут доноситься прерывистые звуки. Во-вторых, убедитесь, что на компьютере не включен беззвучный режим, так как это также может привести к отсутствию звука в подключенных устройствах.
Динамики вышли из строя
Если вы часто и долго слушаете аудио или музыку на большой громкости, динамики начинают терять качество звучания. Вы можете проверить внешние динамики, подключив их к другому источнику звука — если качество звука будет таким же, значит, проблема в самих динамиках. Если динамики по-прежнему плохо звучат, значит, они повреждены, и с компьютером все в порядке.
Неисправный аудиоразъем
Если два предыдущих метода не помогли решить проблему, скорее всего, у вас неисправен аудиоразъем. Замените аудиоразъем, следуя этому руководству -
Компьютер выключается во время использования
Ноутбук выключается без предупреждения во время работы.
Разрядился аккумулятор
Если во время работы заряд аккумулятора ноутбука заканчивается, он выключится. Перед началом работы убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. При зарядке убедитесь, что адаптер плотно вставлен в разъем питания и подключен к исправной электрической розетке. Кроме того, убедитесь в настройках компьютера, что включены уведомления о низком заряде аккумулятора. Так ноутбук заранее предупредит вас о необходимости зарядки, и вы успеете сохранить работу или подключить адаптер питания.
Перегрев
Если вентиляционное отверстие ноутбука закрыто, он не может должным образом охлаждаться во время работы. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не перекрыты, чтобы предотвратить выключение из-за перегрева. Еще одной причиной может быть скопление пыли внутри вентилятора ноутбука. В этом случае продуйте устройство сжатым воздухом. Если ноутбук по-прежнему выключается после очистки вентиляционных отверстий и удаления пыли, возможно, вентилятор сломан и требует замены.
Установка обновления ПО
Если ноутбук находится в процессе обновления, он может неожиданно выключиться для завершения установки. Чтобы избежать внезапного выключения во время обновления системы, убедитесь, что в меню компьютера включены уведомления об обновлениях. Благодаря этим уведомлениям компьютер предупредит вас, когда потребуется обновление, и даст время сохранить данные или отложить процесс до более удобного момента.
Компьютер работает медленно
Компьютер работает не так быстро, как раньше.
Вирус
Если ноутбук заражен вирусом, выполните резервное копирование файлов и скачайте антивирусную программу. Просканируйте компьютер и поместите обнаруженные угрозы в карантин. Эти файлы позже могут понадобиться для детального анализа.
Слишком много открытых процессов
Если запущено слишком много процессов, проверьте в «Диспетчере задач», какие программы потребляют много ресурсов процессора. Перейдите на вкладку «ЦП», чтобы отсортировать программы по уровню нагрузки. Если есть программы, которыми вы сейчас не пользуетесь, завершите эти процессы.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Если оперативная память работает со сбоями, протестируйте модули памяти, чтобы выявить неисправный. Закажите замену для каждого поврежденного модуля памяти. Однако, если повреждены все модули, возможно, компьютер подвергся сильному скачку напряжения. В этом случае стоит обратиться в энергетическую компанию и попросить специалиста проверить подключение трансформаторов в вашем районе. Еще одной причиной сбоев RAM может быть скопление грязи и пыли внутри компьютера. Рекомендуется чистить компьютер сжатым воздухом хотя бы раз в год.
Connor
Участник с: 01/19/17
114 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 23
За всё время: 667
