Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не подает признаков включения и не реагирует ни на какие кнопки.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания и шнуры подключены, а индикатор зарядки горит. Если адаптер питания подключен правильно, а индикатор не загорается, проблема в адаптере питания. Стоит рассмотреть возможность приобретения сменного адаптера.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер подключен правильно и индикатор горит, проверьте, включается ли компьютер без подключенного адаптера. Если он включается при подключенном адаптере и не включается при работе от аккумулятора, значит, аккумулятор неисправен. Следуйте этому руководству по замене аккумулятора, чтобы заменить его.
Клавиатура или клавиши не отвечают
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или кажутся залипшими.
Клавиши залипают
Если кажется, что клавиши залипают и из-за этого работают неправильно, возможно, что-то блокирует их ход. Снимите клавишу и очистите пространство под ней. Когда мусор будет удален, установите клавишу на место и проверьте, восстановилась ли её функция.
Неисправна клавиатура
Если ни одна из клавиш не реагирует на нажатия или все они работают некорректно, возможно, стоит заменить клавиатуру, воспользовавшись этим руководством по замене клавиатуры.
Адаптер Wi-Fi перестал подключаться
Компьютер перестал подключаться к Wi-Fi и теперь не подключается вовсе.
Вне зоны действия
Убедитесь, что компьютер находится в зоне действия Wi-Fi и что сама сеть работает исправно. Это можно проверить, подойдя ближе к точке доступа или воспользовавшись другим устройством, которое подключается к этой сети.
Программная ошибка
Программное обеспечение компьютера может вызывать проблемы с подключением к Wi-Fi. Проверьте, настроен ли компьютер на поиск точек доступа и включен ли Wi-Fi-адаптер в настройках сети.
Неисправна карта Wi-Fi
Если компьютер находится в зоне действия точки доступа Wi-Fi и все программное обеспечение работает корректно, но Wi-Fi все равно не подключается, возможно, неисправна карта Wi-Fi внутри компьютера. Один из вариантов решения — приобрести новую карту Wi-Fi и заменить старую.
Тачпад не реагирует
Тачпад стал работать нестабильно и перестал реагировать, курсор прыгает случайным образом, и устройство не работает должным образом.
Загрязнения препятствуют работе
Если на тачпаде есть грязь или другой мусор, это ухудшает его производительность и отзывчивость. Тщательная очистка салфеткой или, в зависимости от типа загрязнения, изопропиловым спиртом должна улучшить отзывчивость загрязненного тачпада.
Обновления BIOS
У тачпада есть известная проблема с отзывчивостью в BIOS, которая мешает его работе. Это можно исправить с помощью обновления BIOS от Asus; ссылка на него находится на странице устройства.
Искаженный звук
Динамики ноутбука издают скрипящий или искаженный звук.
Высокая громкость
Динамики, встроенные в ноутбук, созданы с учетом малого доступного пространства, а не высокого качества звука. В некоторых случаях проигрывание медиафайлов на более низкой громкости помогает избавиться от искажений.
Устаревшие драйверы
Если снижение громкости или смена источника звука не помогают, проверьте, обновлены ли аудиодрайверы. Чтобы найти информацию о звуковой карте, перейдите в «Панель управления» > «Диспетчер устройств Windows» > «Аудиоустройства»; там вы можете проверить наличие обновлений и загрузить их.
Аппаратный дефект
Если искажения сохраняются, решением может быть замена динамиков. Это особенно актуально, если ноутбук старый. Со временем динамики изнашиваются и требуют замены.
Bob Poillucci
Участник с: 10/26/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 665
