Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Asus UL30VT-A1
Выпущен в марте 2010 года, номер модели UL30V.
Компьютер не включается
Ноутбук мигает индикаторами или вовсе не включается.
Неисправный аккумулятор
Сначала проверьте, не разряжен ли аккумулятор, подключив зарядное устройство. Если при подключенном питании ноутбук включается, но аккумулятор не заряжается, значит, аккумулятор неисправен. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора для Asus UL30VT-A1. Если ноутбук по-прежнему не загружается после проверки аккумулятора, попробуйте использовать другой адаптер переменного тока с тем же напряжением. Используйте это руководство по замене аккумулятора.
Возможная неисправность материнской платы
Наконец, если при нажатии кнопки питания световой индикатор мигает, попробуйте подключить внешний монитор и проверьте, есть ли изображение. Если ни один из этих вариантов не помогает, проблема может быть в материнской плате.
Перегрев
Перегрев возникает при использовании компьютера или ноутбука.
Загрязненные вентиляционные отверстия
Первым делом определите, откуда исходит тепло. Ноутбуку необходимо отводить горячий воздух, создаваемый компонентами; если нет потока воздуха, нет и теплообмена, поэтому сначала найдите все вентиляционные отверстия на корпусе ноутбука. У большинства ноутбуков вентиляционные отверстия расположены снизу, что обеспечивает работоспособность устройства.
Неисправный вентилятор
Первый явный признак повреждения вентилятора — посторонние шумы. Количество оборотов, которое может выдержать ваш вентилятор, имеет огромное значение. Осмотрите вентилятор и убедитесь в отсутствии физических повреждений. Если вентилятор не справляется с охлаждением ноутбука, замените его. Используйте это руководство.
Искаженное изображение
Стоимость экрана для многих ноутбуков составляет около 80–100 долларов, а на замену уходит пара часов. Лучше самому заменять детали компьютера, пока вы учитесь. Ремонт такой простой детали, как экран, — это хорошее вложение. Вам нужно будет убедиться, что проблема именно в экране, а не в других компонентах, например, в разъеме питания или кнопке включения.
Поврежденная рамка или экран
Вы легко поймете, что требуется замена экрана, если он разбит. Если вы не уверены из-за отсутствия видимых трещин, я рекомендую подключить ноутбук к настольному монитору или телевизору, чтобы проверить, четкое ли изображение. В некоторых случаях винты не создают проблем, и вы можете легко снять рамку. Если это не так, вам придется подобрать подходящие винты — их можно найти на Amazon, eBay или другом сайте с запчастями. Руководство по замене экрана.
Постоянные сбои, медленная работа, диск не определяется
Первым делом проверьте, видит ли ноутбук ваш накопитель. Если нет, придется разобрать ноутбук. Если видит — сделайте резервную копию всех данных. Не забывайте всегда выключать устройство перед началом любых работ.
Поврежденные разъемы питания/материнской платы
Осмотрите жесткий диск и убедитесь, что его разъемы надежно закреплены. Также проверьте, нет ли на разъемах физических повреждений. Помните, что к материнской плате и блоку питания идет множество разъемов. В случае их повреждения потребуется приобрести новый кабель и произвести замену.
Поврежденный жесткий диск
Если дело не в кабелях, отсоедините их и осмотрите жесткий диск. Ищите явные признаки повреждений. Если вы видите такие признаки, необходимо заменить жесткий диск. Поломка жесткого диска — отличный повод обновить его на более новую модель. Используйте Руководство по замене жесткого диска.
Трудности при печати
Клавиши клавиатуры не срабатывают при нажатии. Первым делом определите, какие именно клавиши не реагируют. Вы можете открыть документ Word и проверять каждую клавишу по очереди.
Неисправные клавиши
Залипание клавиш также может быть причиной их неработоспособности. Если клавиши не нажимаются, осмотрите их на предмет поврежденных деталей или мусора под ними. Для решения этой проблемы замените переключатели клавиш. Используйте это руководство.
Misael Ramos
Участник с: 02/04/19
236 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Участник Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За все время: 522
