Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
У вас возникли проблемы с включением компьютера.
Неисправный аккумулятор
Проверьте, не разряжен ли аккумулятор, подключив зарядное устройство ноутбука. Если ноутбук включается при подключенном питании, но аккумулятор не заряжается, значит он неисправен. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора Asus UL30VT-X1.
Неисправность проводки
Если вы нажимаете кнопку питания, а компьютер не включается, возможно, неисправна проводка. В проводе может быть разрыв или повреждение изоляции, которые можно устранить с помощью изоленты, чтобы предотвратить короткое замыкание. Другая проблема может заключаться в неправильном подключении проводов, из-за чего компьютер может не работать.
Дисплей не выводит изображение
Экран компьютера ничего не показывает, но сам компьютер включен.
Неисправный дисплей
Включите компьютер и проверьте, появляется ли изображение. Если компьютер включается, но экран остается черным или очень тусклым, проблема может быть в самом дисплее.
Неисправна подсветка экрана
Если подсветка экрана сломана, компьютер будет включаться, но экран останется темным. Подсветку можно заменить на новую.
Компьютер перегревается
Вентилятор не охлаждает ваш компьютер, потому что он неисправен или загрязнен.
Вентилятор неисправен
Включите компьютер, и если нижняя часть корпуса начинает сильно нагреваться, возможно, ваш вентилятор неисправен.
Вентилятор загрязнен
Включите компьютер и прислушайтесь к работе вентилятора. Если он работает медленно или недостаточно охлаждает компьютер, возможно, он загрязнен. Вам потребуется очистить вентилятор от пыли.
Компьютер включается, но не загружается
Ваш компьютер включается и показывает экран загрузки, но дальше не продвигается.
Неисправный жесткий диск
Включите компьютер и проверьте, проходит ли он экран загрузки. Если нет, возможно, возникла проблема с жестким диском. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене жесткого диска для Asus UL30VT-X1.
Компьютер зависает, выдает синий экран или перезагружается
Через некоторое время работы компьютер перезагружается, зависает или выдает синий экран.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Если во время работы компьютер внезапно зависает, выключается, перезагружается или выдает синий экран, возможно, неисправны модули оперативной памяти. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене оперативной памяти для Asus UL30VT-X1.
Robert Wilcox
Участник с: 09/20/17
218 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S6G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 37
За все время: 700
