Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправен адаптер питания
Подключите кабель зарядки к адаптеру питания и вставьте его в розетку. Если индикатор заряда на адаптере не горит при подключенном кабеле, возможно, адаптер поврежден. Рекомендуется заменить адаптер питания.
Неисправен аккумулятор
Если вы проверили адаптер питания и индикатор горит, подключите адаптер к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, независимо от того, сколько времени вы его заряжали, возможно, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Искаженное изображение на экране
Ноутбук не отображает четкое или корректное изображение.
Неисправна видеокарта
Подключите ноутбук к другому монитору. Если на другом мониторе также отображается искаженное или некорректное изображение, значит, видеокарта неисправна. Рекомендуется заменить видеокарту.
Неисправен экран
Если видеокарта работает исправно, а на втором мониторе изображение корректное, возможно, неисправен экран ноутбука. Замените экран, следуя этому руководству.
Ноутбук не подключается к Интернету
Компьютер не подключается к Интернету или соединение постоянно прерывается.
Не работает источник Wi-Fi
Убедитесь, что источник Wi-Fi, к которому вы пытаетесь подключиться, работает исправно. Если возможно, перезагрузите маршрутизатор и попробуйте установить соединение заново. При необходимости свяжитесь с провайдером услуг Wi-Fi, чтобы проверить работу маршрутизатора.
Неисправна карта Wi-Fi
Если источник Wi-Fi работает исправно, а проблемы с подключением сохраняются, возможно, неисправна карта Wi-Fi. Замените карту Wi-Fi, следуя этому руководству.
Клавиатура не реагирует на нажатия
При нажатии клавиш компьютер не регистрирует ввод.
Неисправна клавиатура
Подключите к ноутбуку внешнюю клавиатуру и проверьте, работает ли она. Если внешняя клавиатура работает исправно, значит, неисправна основная клавиатура ноутбука. Замените клавиатуру, следуя этому руководству.
Неисправна материнская плата
Если клавиатура была заменена, но компьютер по-прежнему не регистрирует ввод с нее, значит, неисправна материнская плата. Замените материнскую плату, следуя этому руководству.
Залипание клавиш
Если одна или несколько клавиш не реагируют на нажатие, возможно, они застряли из-за постороннего предмета под ними. Снимите клавишу и проверьте наличие грязи или пыли. Тщательно очистите пространство под ней и установите клавишу на место.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют какие-либо клавиши, замените их, следуя этому руководству.
Компьютер не загружается или часто зависает
Компьютер не загружается должным образом или зависает во время выполнения задач.
Перегрев компьютера
Очистите систему охлаждения с помощью небольшого пылесоса, воздуходувки или ватной палочки.
Недостаточно ОЗУ
Если чистка компьютера не помогла, он продолжает зависать при нормальной работе или выполнении ресурсоемких задач, либо не загружается при включении, значит, ваша оперативная память (ОЗУ) неисправна или ее недостаточно. Установите новую планку ОЗУ, следуя этому руководству.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 285 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 27
За все время: 473
