Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер работает медленно
Компьютер работает очень медленно при выполнении нескольких программ, или программы запускаются слишком долго.
Слишком много программ
Большое количество загруженных программ на устройстве может занимать много места и замедлять работу ноутбука. Бывает трудно понять, работают ли некоторые из них в фоновом режиме без ведома пользователя, что приводит к дополнительному замедлению. Найдите программы, которыми вы не пользуетесь, и удалите их с устройства.
Скопление пыли
Со временем внутри устройства скапливается пыль, что может привести к перегреву и низкой производительности. Переверните компьютер и обратите внимание на вентиляционные отверстия на нижней и боковых панелях. Аккуратно удалите пыль из компьютера через эти отверстия с помощью пылесоса.
Устаревшая или поврежденная оперативная память (RAM)
Если компьютер зависает во время нормальной работы или выполнения ресурсоемких задач, издает звуковые сигналы и не загружается, это может означать, что оперативная память неисправна или ее объема недостаточно. Ознакомьтесь с руководством по замене оперативной памяти для вашего устройства.
Устаревший или поврежденный жесткий диск
Жесткий диск Seagate Momentus, используемый в этом компьютере, со временем изнашивается. Ошибки и повреждения данных могут возникать, если вы выключаете компьютер кнопкой питания вместо стандартной процедуры завершения работы через операционную систему. Чтобы решить эту проблему, возьмите DVD-диск с вашей версией Windows. Обратите внимание, что конкретная версия не имеет значения, главное, чтобы это была Windows XP, Vista, 7 или 8. Загрузитесь с DVD-диска, выберите «Восстановление компьютера» и нажмите «Далее». На открывшемся экране выберите «Восстановление запуска» и дождитесь окончания процесса. После этого ваш Asus UL80VT должен корректно загружаться. Если компьютер все еще не загружается или проблемы сохраняются, возможно, потребуется заменить жесткий диск. Ознакомьтесь с руководством по замене жесткого диска.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор не держит заряд или время автономной работы устройства значительно сократилось.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук включается только при подключенном адаптере питания или аккумулятор не заряжается должным образом, значит, он неисправен. К счастью, аккумулятор легко заменить; следуйте инструкциям в соответствующем руководстве.
Искажение звука при использовании аудиоразъемов
При использовании аудиоразъема звук искажается из-за ослабления внутренних металлических контактов.
Неисправный аудиоразъем
При частом использовании контакты внутри аудиоразъемов могут деформироваться, что приводит к слабому соединению. Проверьте звук через динамики компьютера, а затем — через наушники. Если звук искажается только в наушниках, возможно, неисправен аудиоразъем или сами наушники. Прерывающийся звук часто указывает на разболтанный или неисправный разъем, поэтому убедитесь, что штекер вставлен в разъем до конца. Эти входы/выходы требуют замены; ознакомьтесь с руководством по замене аудиоразъемов.
Плохое беспроводное соединение, низкая производительность и другие проблемы
Если после применения описанных выше решений проблемы с устройством сохраняются, попробуйте следующие способы.
Устаревшая операционная система
По мере старения устройства программное обеспечение может устаревать. Обновление операционной системы обеспечивает поддержку новейших интернет-технологий. Следуйте инструкциям на странице: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Неисправная материнская плата
Если вы попробовали все вышеперечисленное, но компьютер все еще работает некорректно, возможно, произошел отказ компонентов, и вам следует заменить материнскую плату. Проблемы с материнской платой могут быть вызваны попаданием пыли или других веществ, которые выводят из строя электрические компоненты. Ознакомьтесь с руководством по замене материнской платы.
Daniel Shea
Участник с: 03/18/19
63 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За все время: 539
