Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран черный при включенном компьютере
Кнопка питания горит, вентиляторы работают, но экран остается черным.
Подсветка выключена или неисправна
Подсветка вашего компьютера может быть выключена или не работать. Чтобы проверить это, возьмите фонарик или другой источник яркого света и посветите на экран под углом. Если вы видите изображение на экране при ярком свете, это означает, что подсветка сломана или выключена.
Чтобы проверить, выключена ли подсветка, войдите в систему и перейдите в центр уведомлений — это окно в правом нижнем углу экрана. Нажмите на него, а затем установите яркость (значок маленького солнца) на 100%. Это должно включить подсветку, и вы сможете видеть изображение на экране.
Дефектный или поврежденный экран
Если изображение не появляется даже при освещении экрана ярким светом или если подсветка неисправна, скорее всего, экран требует замены. Перейдите к руководству по замене и следуйте инструкциям в руководстве по замене экрана.
Не работают динамики
При попытке воспроизвести звук на ноутбуке ничего не слышно.
Поврежденные аудиодрайверы
Если динамики не воспроизводят звук, можно переустановить аудиодрайверы для вашего устройства. Сначала зайдите в «Панель управления» вашего устройства, а затем нажмите на «Диспетчер устройств». Далее перейдите в раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства». У вас есть два варианта действий: обновить драйверы или удалить и переустановить их. Оба варианта требуют подключения к интернету.
Неисправные динамики
Если динамики не заработали после переустановки драйверов, попробуйте подключить наушники. Если наушники работают, значит, динамики подлежат замене. Следуйте этому руководству по замене.
Поврежденная звуковая карта
Если наушники тоже не работают, возможно, проблема в звуковой или аудиокарте. Следуйте этим инструкциям в руководстве по замене аудиокарты.
Не работает интернет
Мой компьютер не подключается к интернету.
Забудьте сеть Wi-Fi
Проверьте, подключено ли ваше устройство к интернету, просмотрев список Wi-Fi сетей в настройках. Если подключение есть, но страницы не загружаются, вы можете «забыть» сеть и подключиться к ней заново. Нажатие на сеть должно открыть опцию вроде «Забыть эту сеть». После этого вы сможете подключиться к ней снова.
Убедитесь, что сетевая карта включена
Если вы не подключены ни к одной Wi-Fi сети, проверьте, включен ли Wi-Fi в настройках. Простой способ понять, что Wi-Fi выключен — отсутствие сетей в списке доступных подключений устройства.
Неисправная карта Wi-Fi
Если Wi-Fi включен, но в списке сетей вашего устройства ничего не появляется, возможно, карта Wi-Fi не работает. Следуйте этому руководству, чтобы заменить карту Wi-Fi.
Не работает клавиатура
Компьютер нормально включается, но я не могу использовать клавиатуру. Работает только тачпад.
Поврежденные драйверы
Если клавиатура устройства не работает, вы можете переустановить её драйверы. Для этого зайдите в «Панель управления» и нажмите на «Диспетчер устройств». Там у вас будет возможность обновить драйверы клавиатуры или удалить их, а затем переустановить. Оба варианта требуют подключения к интернету.
Использование внешней клавиатуры
Если драйверы клавиатуры обновлены, а она все равно не работает, вы можете использовать внешнюю клавиатуру. Подключите её к одному из USB-портов устройства и убедитесь, что она выбрана в качестве основной клавиатуры в «Диспетчере устройств».
Поврежденная клавиатура
Если драйверы клавиатуры обновлены, но она все равно не работает, и у вас нет внешней клавиатуры, то вам потребуется заменить клавиатуру. Следуйте этому руководству, чтобы заменить клавиатуру.
Компьютер работает медленно
Мой компьютер работает медленно, и я хочу его ускорить.
Завершение неиспользуемых процессов
Вы можете ускорить работу компьютера, завершив ненужные процессы. Нажав комбинацию клавиш CTRL + ALT + DELETE, вы откроете диспетчер задач, где можно увидеть, что больше всего нагружает процессор. Там вы можете завершить ненужные задачи, если они не относятся к процессам операционной системы. Кроме того, можно зайти в «Панель управления» и отключить программы, которые запускаются при включении (например, Skype).
Старая или медленная оперативная память
Если компьютер работает медленно, даже когда запущено минимум программ, возможно, стоит заменить оперативную память устройства. Следуйте этому руководству, чтобы заменить оперативную память.
Galen P Garofalo
Участник с: 10/17/17
670 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 613
