Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Настройки звука
Возможно, в системе выбраны неверные параметры звука.
- Нажмите на значок динамика на панели задач Windows.
- Установите громкость на уровне 30–50% и запустите видео на YouTube.
- Откройте меню выбора устройства вывода звука и убедитесь, что выбрано нужное устройство.
- Отключите наушники, внешние колонки или другие аудиоустройства.
- Проверьте качество звука, воспроизведя видео на YouTube.
Улучшение звука
Функции улучшения звука иногда могут вызывать треск или искажения.
- Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика и откройте «Параметры звука».
- В разделе «Вывод» выберите встроенные динамики ноутбука.
- Откройте свойства динамиков.
- Найдите «Улучшение звука» и, если доступно, установите значение «Откл.».
- Если вы видите настройку «Пространственный звук», временно отключите ее.
- Снова проверьте звук.
Устаревший звуковой излучатель
Устаревший звуковой излучатель может приводить к нестабильному звучанию и искажениям на ноутбуке ASUS L510MA.
- Откройте «Диспетчер устройств».
- Нажмите на «Звуковые, игровые и видеоустройства».
- Нажмите правой кнопкой мыши на «Realtek(R) Audio».
- Выберите «Обновить драйвер».
- Выберите «Автоматический поиск драйверов».
Формат аудио
Формат аудио на Asus VivoBook L510MA может быть несовместим со звуковым излучателем.
- Откройте «Панель управления» Windows.
- Перейдите в раздел «Оборудование и звук» > «Звук».
- Перейдите на вкладку «Воспроизведение».
- Выберите «Динамики» > «Свойства» > «Дополнительно».
- Выберите другой формат аудио.
- Нажмите «Применить» > «ОК».
- Проверьте воспроизведение звука.
Загрязнение динамиков
Со временем в прорезях решетки динамика в нижней части Asus VivoBook L510MA и внутри корпуса скапливаются грязь и пыль.
- Отключите Asus VivoBook L510MA от зарядного устройства.
- Закройте ноутбук и переверните его нижней стороной вверх.
- Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить прорези решетки.
Как правильно использовать сжатый воздух:
- Держите баллончик под углом 45 градусов на расстоянии не менее 5–8 см от отверстий.
- Используйте короткие быстрые нажатия.
- Никогда не распыляйте под прямым углом (90 градусов) прямо в отверстия. Давление может повредить диффузоры динамиков внутри.
Углубленная чистка:
- Используйте крестовую отвертку Phillips PH1, чтобы снять заднюю крышку на Asus VivoBook L510MA.
- Аккуратно очистите модули динамиков от пыли с помощью ватной палочки.
Шумоподавление на базе ИИ
- Откройте приложение MyASUS.
- Перейдите в «Настройки устройства» > «Аудио и визуализация» > и отключите «Шумоподавление ИИ для динамика», чтобы предотвратить программные конфликты.
0 Комментариев
