Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Не удается подключиться к Wi-Fi или соединение нестабильно.
Неисправность модуля Wi-Fi
Изменения в сетевом подключении. Плохое качество сигнала или отсутствие Wi-Fi. Проверьте пинг: откройте командную строку Windows, введите «ping 127.0.0.1» и нажмите клавишу Enter. Если ответа нет, возможно, карта неисправна и требует замены.
Дисплей
Экран разбит или треснул.
Экран отключен
Возможно, экран просто отключен, а не сломан. Чтобы включить его, удерживайте клавишу Fn и одновременно нажмите клавишу F2. Перед нажатием убедитесь, что ноутбук заряжен и полностью загружен.
Если комбинация Fn + F2 не помогает, возможно, компьютер находится в режиме проектора. Чтобы выйти из режима проектора, удерживайте клавишу Windows и дважды нажмите клавишу «P». Это вернет ноутбук в режим только экрана компьютера.
Разбитый экран
Экран может быть треснут или разбит. Подсветка может работать или нет, но изображение не отображается. Экран требует замены.
Перегрев
Компьютер произвольно выключается во время работы.
Пыль, блокирующая поток воздуха
Накопление пыли в вентиляционных отверстиях и вентиляторе — распространенная проблема. Аккуратно очистите вентиляционные отверстия и вентилятор с помощью сжатого воздуха.
Сломанный вентилятор
Если после очистки вентиляционных отверстий и вентилятора перегрев не прекратился, возможно, вентилятор неисправен. Замените вентилятор, убедившись, что новый совместим с моделью VivoBook S200E.
Аккумулятор
Аккумулятор почти не держит заряд.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор работает менее 2 часов при полном заряде. Это может быть вызвано воздействием холода, постоянной зарядкой и/или примерно двумя годами обычного использования.
Место для хранения данных
Недостаточно места для файлов.
Замена жесткого диска
Замените жесткий диск на диск большего объема.
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
31 556 Репутация
Автор 52 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 620
