Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с зарядкой
Ноутбук не заряжается или зарядка происходит нестабильно.
Неисправен кабель зарядки
Попробуйте использовать другой кабель зарядки, чтобы проверить, в нем ли дело или в самом ноутбуке.
Неисправна аккумуляторная батарея
Если дело не в кабеле зарядки, возможно, проблема в аккумуляторе. Чтобы убедиться в этом, попробуйте зарядить ноутбук с установленным новым аккумулятором.
Неисправен разъем питания
Если кабель и аккумулятор в порядке, скорее всего, у вас сломан разъем питания, который требует замены.
Снижение производительности аккумулятора
Заряда аккумулятора хватает на короткое время.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор садится после непродолжительного использования, причиной может быть его износ. Попробуйте полностью зарядить аккумулятор и поработать за ноутбуком; если проблема сохраняется, аккумулятор необходимо заменить.
Экран не светится
При включении ноутбука экран остается черным.
Неисправен дисплей
Если вы слышите, что устройство запускается, но экран остается черным, возможно, у вас неисправен дисплей, что обычно требует его полной замены.
Мерцание экрана
Экран ноутбука мерцает или по нему проходят горизонтальные/вертикальные полосы, искажающие изображение.
Ослабленное соединение
Эта проблема может быть вызвана плохим контактом между материнской платой и дисплеем. В таком случае повторная фиксация соединения может решить проблему. Для этого потребуется разобрать ноутбук и проверить каждый шлейф.
Неисправен дисплей
Если дело не в ослабленном соединении, возможно, потребуется заменить дисплей целиком.
Неисправна материнская плата
Если ремонт контактов или замена дисплея не помогли, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате.
Проблемы с загрузкой
Компьютер не включается должным образом или издает щелкающие и скрежещущие звуки при подготовке к запуску.
Поврежден жесткий диск (HDD)
Проблема может быть в вашем жестком диске.
Возможные причины:
  • Компьютер трясли или перемещали во время работы;
  • Электродвигатель, вращающий пластины, вышел из строя из-за износа подшипников или других компонентов;
  • Забился фильтр воздухозаборника или он работает некорректно;
  • Воздействие экстремальных температур во время работы привело к выходу из строя электронной платы управления;
  • Внезапное отключение питания во время записи на диск.
Плохая работа или зависания тачпада
Курсор или тачпад ведут себя непредсказуемо: срабатывает левый клик вместо правого, тачпад не работает вовсе или не реагирует на касания.
Проблемы с программным обеспечением
Эту проблему часто можно решить, найдя и установив актуальные драйверы ASUS для вашего тачпада.
Проблемы с аппаратным обеспечением
Существует множество сообщений о производственном браке или аппаратных неисправностях этой модели ноутбука. Если установка драйверов не помогла, тачпад необходимо почистить или заменить.
Vanessa Garcia
Участник с: 01/22/15
1 817 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - Ответить Поделиться
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 38
За все время: 7,219
