Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Когда ноутбук используется без подключенного зарядного устройства, аккумулятор быстро разряжается, а иногда устройство не включается.
Перезаряд аккумулятора
После множества циклов заряда катод в аккумуляторе изнашивается и теряет способность удерживать заряд. Проще говоря, при постоянном перезаряде аккумулятора его эффективность со временем снижается. Единственное решение — заменить старый аккумулятор на новый.
Аккумулятор не заряжается
Выключите ноутбук, отсоедините адаптер питания, извлеките аккумулятор, подключите адаптер питания, включите ноутбук и дождитесь загрузки операционной системы. Снова выполните обычное выключение, отсоедините адаптер питания, установите аккумулятор на место, подключите адаптер питания и включите ноутбук. Наконец, дождитесь загрузки операционной системы — теперь статус должен измениться на «Подключено, заряжается».
Неисправность аккумулятора
Попробуйте несколько раз извлечь и установить аккумулятор, убедившись, что контакты чистые, и попробуйте включить ноутбук. Если это не помогло, извлеките аккумулятор и подключите ноутбук к сети с помощью зарядного устройства (без аккумулятора). Если ноутбук включается, значит, аккумулятор необходимо заменить на новый. Следуйте этому руководству по замене аккумулятора: Замена аккумулятора Asus X501A-RH31.
Не работает клавиатура / клавиши
Клавиша при нажатии не реагирует
Грязь в клавиатуре
Со временем под клавишами и в клавиатуре накапливается грязь и мусор. Если накопится достаточное количество, это может нарушить работу клавиш. Попробуйте продуть пространство под клавишами баллончиком со сжатым воздухом. Убедитесь, что вы продуваете клавиши во всех направлениях, а также очищаете окружающие области.
Клавиши западают или заблокированы
Если конкретные клавиши не реагируют на нажатие (не нажимаются), а очистка сжатым воздухом не помогла, попробуйте снять клавишу. Это руководство Замена сломанной клавиши клавиатуры Asus X501A-RH31 поможет вам с ее снятием. После того как вы снимете клавишу, снова используйте сжатый воздух для очистки, чтобы убедиться, что ничто не блокирует механизм. После этого установите клавишу обратно.
Неисправная клавиатура
При нажатии на любую клавишу большинство или все клавиши не реагируют. Причиной может быть неисправность клавиатуры. Для замены клавиатуры на новую воспользуйтесь этим руководством: Замена клавиатуры Asus X501A-RH31
Перегрев Asus X501A
Устройство кажется горячим на ощупь
Слишком много открытых приложений
Если устройство кажется горячим и работает с перегрузкой, убедитесь, что открыто не слишком много приложений, веб-браузеров и игр. Оставьте открытыми только необходимые программы. Это снизит нагрузку на устройство и поможет охладить ноутбук в процессе работы.
Заблокированы вентиляторы или вентиляционные отверстия
Вы используете ноутбук, поставив его на колени или на неровную поверхность? Ноутбуки рассчитаны на использование на твердой ровной поверхности для максимального охлаждения. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты во время работы с устройством.
Грязные или неисправные вентиляторы
Скопление грязи и пыли на вентиляторе ноутбука может привести к перегреву. Чтобы решить эту проблему, следуйте данному руководству по ремонту: Замена вентилятора Asus X501A-RH31.
Тачпад не работает или работает с перебоями
При прикосновении к тачпаду курсор мыши не движется или перемещается скачками.
Тачпад загрязнен
Тачпады очень чувствительны, поэтому грязь и другие посторонние вещества на их поверхности могут нарушать работу. Возьмите влажную ткань или бумажное полотенце и тщательно протрите поверхность тачпада. Убедитесь, что ваши пальцы также чистые.
Тачпад выключен
Тачпад мог быть случайно отключен. Чтобы включить его, используйте клавиши со стрелками и клавишу Enter. Перейдите с помощью клавиши Tab к настройкам, перейдите вниз к разделу устройств и нажмите Enter. Там перейдите к опции мыши и тачпада и нажмите Enter. Наконец, перейдите к вкладке ELAN, нажмите Enter и включите тачпад.
Неисправный тачпад
Тачпад может быть сломан или отсоединен. В этом случае воспользуйтесь данным руководством Замена тачпада Asus X501A-RH31 для получения инструкций по замене и починке неисправного тачпада.
Черный экран дисплея
Ноутбук включен, но монитор остается черным.
Дисплей отключен
Возможно, в устройстве накопилось слишком много статического электричества, что может привести к отключению ЖК-экрана. Первым делом извлеките аккумулятор. Это поможет избавиться от статического электричества. Затем убедитесь, что зарядный кабель отсоединен, и удерживайте кнопку питания в течение тридцати секунд. Через тридцать секунд подключите зарядный кабель и попробуйте включить компьютер.
Отсоединен кабель дисплея
Если это не помогло, возможно, внутри ЖК-экрана отошел провод. Вам потребуется разобрать устройство и заново подключить кабель ЖК-дисплея.
Сломан ЖК-экран
Если кабель ЖК-дисплея не отсоединен и не поврежден, возможно, сломан сам ЖК-экран. Вам придется заменить ЖК-экран. Нажмите на это руководство, чтобы узнать, как заменить ЖК-экран: Замена ЖК-дисплея Asus X501A-RH31.
Проблемы с подключением или низкая скорость Wi-Fi
Устройство не может подключиться к Wi-Fi или соединение слишком медленное.
Роутер отсоединен или находится вне зоны действия
Иногда роутер, который транслирует сигнал Wi-Fi, может быть отключен или находиться слишком далеко, что приводит к слабому сигналу или его отсутствию. Просто перезагрузите роутер или перенесите его в другое место.
Сломан приемник Wi-Fi
Приемник Wi-Fi может быть поврежден. Для решения проблемы вам потребуется заменить плату Wi-Fi в вашем устройстве.
Asus X501A не закрывается
Устройство не закрывается до конца.
Сломаны петли
Открытие и закрытие ноутбука со временем приводит к износу петель. Скорее всего, если устройство не закрывается, ваши петли заклинило или они сломаны. Их необходимо заменить. Обратитесь к этому руководству за помощью: Замена петель Asus X501A-RH31.
«Синий экран смерти» (BSOD)
Операционная система переходит в состояние, при котором она больше не может работать безопасно. Это также называют системным сбоем.
Загрузка программного обеспечения
BSOD обычно возникает после загрузки нового программного обеспечения с неправильными драйверами. Это затрудняет загрузку Windows. Чтобы избежать этого, перезагрузите ноутбук, удерживая кнопку питания, пока он не выключится.
Перегрев системы
Если ноутбук перегревается, выключите его и дайте остыть в течение нескольких часов. Отсоедините все USB-накопители, кабели HDMI, контроллеры и т. д. Клавиатуру и мышь можно оставить подключенными, все остальное нужно отсоединить. После перезагрузки устройства запустите проверку на вирусы, чтобы выявить возможные угрозы.
Christopher
Участник с: 10/19/17
371 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G3
3 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
Bsod can be caused my Ram that's bad or seated poorly, and x501 said to not work with Core i5 or i7, it crashes to BSOD in the case I experienced
Bill Schwenke - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,405
