Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Звук не воспроизводится через ноутбук.
Звук отключен
Возможно, звук на устройстве отключен в операционной системе. Включите его, одновременно нажав клавиши Fn и F10.
Плохой контакт аудиоразъема
Если вы пытаетесь воспроизвести звук через внешние динамики или наушники, аудиоразъем может быть плохо подключен. Убедитесь, что штекер до конца вставлен в разъем для наушников на ноутбуке.
Неисправный драйвер
Устаревший или поврежденный драйвер может быть причиной сбоя звукового устройства. Это можно исправить, переустановив драйвер аудиоустройства. Нажмите одновременно клавиши Windows и X, чтобы открыть меню «Для опытных пользователей». Нажмите на пункт Диспетчер устройств. Разверните раздел Звуковые, игровые и видеоустройства в Диспетчере устройств, нажав на него. Щелкните правой кнопкой мыши на устройстве, которое вызывает проблему, и выберите Удалить устройство. Теперь перезагрузите компьютер. Windows автоматически переустановит драйвер аудиоустройства при перезагрузке.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается после нажатия кнопки питания.
Разряжен аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, а зарядное устройство не подключено, ноутбук не сможет запуститься. Подключите зарядное устройство к ноутбуку и убедитесь, что индикатор зарядки горит.
Неисправное зарядное устройство
Подключите зарядное устройство к ноутбуку. Если индикатор зарядки не горит, хотя зарядное устройство подключено правильно, возможно, оно неисправно. Рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Неисправный экран
Экран может быть неисправен, из-за чего кажется, что ноутбук не включается. Подключите ноутбук к внешнему монитору через порт HDMI или VGA. Если внешний монитор работает, значит, экран ноутбука может быть неисправен. Рассмотрите возможность замены экрана.
Перегрев устройства
Во время использования ноутбук становится необычно горячим.
Недостаточная вентиляция
В нижней части ноутбука и рядом с петлей дисплея расположены вентиляционные отверстия. Если они заблокированы, ноутбук не сможет эффективно отводить тепло. Убедитесь, что под ноутбуком есть свободное пространство. Во время работы он должен стоять на твердой ровной поверхности. Не ставьте ноутбук на ковер или одеяло.
Скопление пыли
Пыль может скапливаться внутри и вокруг воздухозаборника, вентилятора и вентиляционных отверстий. Используйте сжатый воздух, чтобы удалить накопившуюся пыль вокруг системы охлаждения. Для полной очистки разберите ноутбук и продуйте каждый компонент по отдельности. Руководство по разборке см. в руководстве по замене вентилятора.
Частичная неисправность дисплея
Небольшой участок экрана кажется необычно ярким или темным.
Экран грязный
Пострадавшая область экрана может быть грязной, пыльной или засаленной. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно протереть ее. Для удаления стойких загрязнений используйте небольшое количество чистящего средства для очков или дистиллированную воду. Не используйте средства на основе аммиака, спирта или ацетона.
Битый пиксель(пиксели)
Один или несколько пикселей дисплея могут постоянно светиться или оставаться черными во время работы. Попробуйте использовать программу для восстановления пикселя. Программы, такие как PixelHealer, могут помочь вернуть битый пиксель в рабочее состояние. Если это не помогло, попробуйте воздействовать на пиксель вручную. Выключите дисплей, оберните палец салфеткой из микрофибры и аккуратно массируйте проблемную область в течение 5–10 секунд. Включите дисплей и проверьте, заработал ли пиксель. Возможно, придется повторить процедуру несколько раз. Если битые пиксели восстановить не удалось, рассмотрите возможность замены дисплея.
Сокращенный срок службы аккумулятора
Аккумулятор работает не так долго, как раньше.
Фоновые процессы
Если на устройстве одновременно запущено много программ, аккумулятор может разряжаться быстрее. Закройте все программы, которые вы не используете или которые вам не нужны, и удалите те приложения, которые больше не требуются.
Перезарядка
Постоянная зарядка устройства после того, как оно полностью заряжено, может повредить аккумулятор. Хотя уже нанесенный ущерб исправить нельзя, есть шаги, которые помогут предотвратить его дальнейшее развитие. Когда устройство полностью заряжено, как можно скорее отключите его от зарядного устройства. Полный разряд аккумулятора раз в месяц поможет устройству более точно отслеживать оставшийся процент заряда.
Износ
Естественно, что со временем срок службы аккумулятора устройства сокращается. Обычно этот процесс занимает пару лет, прежде чем он становится заметным. Исправить износ аккумулятора невозможно. Единственное решение — замена аккумулятора на новый.
Richard Hambrick
Участник с: 01/19/17
164 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-5, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Screen still empty computer don’t come up
Ronit Vererd - Ответить Поделиться
What do I do computer is out of function
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 903
