Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев компьютера
Компьютер сильно нагревается и из-за этого иногда выключается.
Проблемы с вентилятором
Возможно, возникли проблемы с вращением вентилятора. Часто лучшим решением является его чистка. Чтобы почистить вентилятор, открутите четыре винта на задней панели ноутбука и подденьте заднюю крышку. После этого вы сможете увидеть вентилятор и тщательно очистить его с помощью компрессора или салфетки для электроники. Если он все равно не работает, возможно, потребуется заменить вентилятор.
Скопление пыли
Также причиной может быть скопление пыли. Для чистки компьютера можно воспользоваться компрессором.
Перегрузка видеокарты
Возможны проблемы с видеокартой. Если игра слишком требовательна для вашей видеокарты, снижение графических настроек компьютера должно уменьшить нагрузку на неё.
Не заряжается
Устройство не набирает заряд аккумулятора.
Сломанное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, несмотря на подключение к сети, скорее всего, зарядное устройство неисправно. Возможно, потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что зарядное устройство подключено как к розетке, так и к компьютеру. Если компьютер включается только при подключенном зарядном устройстве, вероятно, аккумулятор неисправен. Вам потребуется заменить аккумулятор, следуя этому руководству iFixit: «Замена аккумулятора Asus X551M-RCLN03».
Клавиатура или клавиши не реагируют на нажатия
Клавиатура не реагирует на нажатия или клавиши отсутствуют.
Сломанная клавиатура
Если клавиатура постоянно не реагирует на нажатия, возможно, вам придется приобрести новую.
Залипание клавиш
Возможно, под клавишами скопились загрязнения, которые мешают их нажатию. Чтобы исправить это, снимите клавишу и очистите пространство под ней салфеткой для электроники. После очистки верните клавиши на место.
Отсутствуют клавиши
Если клавиши отсутствуют, вам потребуется заменить их или приобрести запасные.
Зависание / отсутствие реакции экрана
Изображение на экране застыло и не реагирует на команды.
Проблемы с аккумулятором
Извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд. Установите аккумулятор на место, подключите зарядное устройство и попробуйте снова включить компьютер.
Проблема с жестким диском
Возможно, жесткий диск сместился. Снимите панель клавиатуры, чтобы убедиться, что жесткий диск не выскочил из разъема и установлен правильно.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 628 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
1 Комментарий
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 2,322
