Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ваш Asus X751L не включается при подключении к блоку питания
Неисправен блок питания
Если индикатор питания не горит, значит, блок питания или кабель питания работают некорректно. Проверьте надежность всех соединений блока питания и кабеля. Осмотрите блок питания и кабель на наличие повреждений. Попробуйте зарядить устройство с помощью заведомо исправного блока питания и кабеля.
Неисправен аккумулятор
Если индикатор питания горит, значит, блок питания и кабель работают исправно, а проблема, скорее всего, кроется в основных компонентах. Извлеките аккумулятор и отключите все внешние устройства (USB-накопители, карты памяти, кабели HDMI и т. д.), чтобы подать питание напрямую для зарядки. Если ноутбук включается нормально, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены.
Искажение звука
Проблемы при воспроизведении звука на ноутбуке.
Разболтанный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики ноутбука, а затем через внешнее аудиоустройство. Если искажения возникают только при прослушивании через внешнее устройство, возможно, неисправен сам аудиоразъем или это устройство. Искажение звука может быть вызвано ненадежным подключением к аудиоразъему.
Неисправный драйвер
Если звук искажен при воспроизведении через динамики ноутбука, возможно, аудиодрайвер поврежден или устарел. Перейдите на страницу драйверов ASUS и выберите нужную операционную систему (ОС). Выберите AUDIO и нажмите на последнюю версию драйвера RealTek Audio, подходящую для вашего компьютера. Перезагрузите компьютер и проверьте работу динамиков.
Оптический привод не читает CD и DVD
Ваш Asus X751L не распознает никакие CD или DVD.
Несовместимый диск
Убедитесь, что оптический привод в вашем ноутбуке поддерживает чтение данного типа дисков. Стандартные версии этого ноутбука комплектуются приводами Super-Multi DVD. Более подробную информацию можно найти на странице продукта ASUS X751L.
Сломанный или неисправный оптический привод
Если оптический привод вашего Asus X751L не открывается или не читает диски CD/DVD, возможно, привод сломан и требует замены.
Черный экран
После включения Asus X751L на экране нет изображения
Компьютер в спящем режиме
Проверьте индикатор на кнопке питания или на переднем левом торце ноутбука. Если индикатор мигает, значит, ноутбук находится в спящем режиме. Нажмите левую кнопку мыши или кнопку питания и подождите около 5–10 секунд, пока экран не включится. Если изображение не появилось, возможно, экран требует замены.
Дисплей отключен
Проверьте, не отключен ли дисплей: нажмите и удерживайте клавишу fn в левом нижнем углу клавиатуры, одновременно нажав клавишу F7. Экран должен загореться и отобразить изображение.
Перегрев ноутбука
Во время работы ноутбук сильно нагревается и/или вентилятор издает посторонние шумы
Сломанный или неисправный вентилятор охлаждения
Проверьте вентиляционные отверстия во время работы компьютера и оцените интенсивность воздушного потока и температуру воздуха. Если поток воздуха слабый и/или воздух горячий, возможно, в отверстиях скопилась пыль и мусор, препятствующие циркуляции воздуха. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы аккуратно удалить пыль и загрязнения. Если проблема сохраняется, вентилятор необходимо заменить.
Износ компонентов
Неисправные аккумуляторы могут стать неэффективными при передаче энергии и начать выделять тепло. Возможно, аккумулятор требует замены. Высокая вычислительная нагрузка может приводить к перегреву компонентов. Снизить нагрузку можно, закрыв ресурсоемкие программы через «Диспетчер задач» Windows. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена процессора.
Отсутствует беспроводное соединение
После включения ноутбука нет доступа к Интернету.
Включен «Режим в самолете»
Если включен «Режим в самолете», беспроводное соединение будет недоступно. Чтобы выключить его, нажмите кнопку fn в левом нижнем углу клавиатуры и одновременно нажмите F2. Это отключит «Режим в самолете».
Сломанная или неисправная карта беспроводной сети
Поломка или неисправность карты беспроводной сети может вызвать проблемы с подключением к Интернету. Если беспроводного соединения нет, а «Режим в самолете» выключен, возможно, вам придется заменить карту беспроводной сети.
Клавиши не реагируют на нажатие
Клавиши не нажимаются до конца или ноутбук не реагирует на нажатие.
Залипание клавиши
Если клавиша не нажимается до конца, возможно, необходимо почистить пространство под ней. Для этого аккуратно подденьте клавишу пластиковым инструментом для вскрытия, чтобы снять ее. Очистите пространство под клавишей и установите ее обратно.
Сломанная или неисправная клавиатура
Сломанная или неисправная клавиатура может привести к проблемам с вводом текста и отсутствию реакции ноутбука на нажатие клавиш. Если нажатия не регистрируются, возможно, вам придется заменить клавиатуру.
Carl Ravina
Участник с: 02/02/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - Ответить Поделиться
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - Ответить Поделиться
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,167
