Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Тачпад не работает
Экран включен и светится, но при попытке переместить курсор движением пальца по тачпаду он не реагирует.
Тачпад отключен
На клавиатуре есть клавиша, которая отключает тачпад при нажатии. Если тачпад не работает, нажмите клавишу тачпада, расположенную над кнопками «7» и «8» (на ней изображен значок f8 и тачпад). Нажав эту клавишу один раз, проверьте работу тачпада снова.
Неисправность тачпада
Если вы убедились, что тачпад не отключен, а он все равно не работает, значит, он неисправен. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене и устранить эту проблему.
Экран не показывает изображение или оно искажено
«Ваш экран выглядит треснувшим и не работает»
Треснула защитная пленка
Проверьте, треснул ли сам экран или только защитная пленка. Осмотрите углы экрана, чтобы понять, наклеена ли на него защита. Если есть пленка, медленно снимите ее. Если пленки нет, значит, ваш экран разбит и требует замены.
Экран разбит
Если экран разбит или треснул, а не защитная пленка, следуйте инструкциям по замене разбитого экрана здесь.
Не реагируют клавиши на клавиатуре
Ваш Asus X751MA-DH01TQ не печатает буквы при нажатии на клавиатуру.
Неисправная клавиатура
Если вы используете беспроводную клавиатуру, протестируйте ее на другом компьютере, чтобы проверить работоспособность. Если у вас есть запасная клавиатура, подключите ее к своему устройству, чтобы понять, связана ли проблема с программным кодом компьютера или с физическим оборудованием.
Перезагрузка компьютера
Проблема может быть связана с программным обеспечением устройства. В таком случае просто перезагрузите устройство и снова проверьте клавиатуру. Перезагрузка может обновить ПО компьютера, после чего клавиатура снова заработает.
Аккумулятор не заряжается
«Ваш Asus X751MA-DH01TQ плохо держит заряд.»
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен как к розетке, так и к ноутбуку. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его емкость снизилась из-за множества факторов. В этом случае пора приобрести новый аккумулятор.
Неисправность цепи зарядки
Возможно, вышла из строя цепь зарядки в ноутбуке. Цепь зарядки находится внутри ноутбука на материнской плате. При выходе цепи из строя требуется замена всей материнской платы.
Кабель поврежден
Осмотрите зарядный кабель на наличие видимых повреждений. Если повреждение есть, временным решением может стать изоляционная лента. Это не должно быть постоянным решением. Купите новое зарядное устройство для вашего ноутбука.
Веб-камера не работает
«Ваш Asus X751MA-DH01TQ не передает видео при включении камеры.»
Поскольку веб-камера встроена в компьютер, перезагрузка устройства может решить проблему. Перезагрузка перезапускает всю систему и закрывает все приложения, что дает шанс перезапустить встроенную камеру и вернуть ее в рабочее состояние.
Попробуйте использовать внешнюю камеру
Сама камера на вашем устройстве может быть полностью неисправна из-за физического повреждения или трещины. Если у вас есть запасная внешняя камера, подключите ее к устройству, чтобы проверить, изменится ли результат. Если даже с внешней камерой камера не работает, попробуйте зайти в панель управления устройством и переустановить драйверы камеры.
Darren Kim
Участник с: 09/18/18
657 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G1, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G1, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S1G1
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 24
За всё время: 608
