Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не заряжается
Ваш ноутбук Asus Z54C-JS31 не заряжается при подключении к сети.
Неисправная розетка
Если ваш ноутбук не заряжается, первым делом проверьте розетку. Существует вероятность, что розетка неисправна или произошло короткое замыкание. Чтобы решить эту проблему, попробуйте зарядить ноутбук от другой розетки.
Неисправное зарядное устройство
Если ноутбук не заряжается, возможно, сломано зарядное устройство. Чтобы проверить это, выключите ноутбук, извлеките аккумулятор, подключите зарядное устройство и попробуйте включить ноутбук. Если ноутбук включился, значит, зарядное устройство исправно. Если ноутбук не включается, возможно, вам потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук включается при подключении к сети, но не включается или не работает без него, возможно, проблема в аккумуляторе. Со временем аккумуляторы ноутбуков теряют способность удерживать заряд. Возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Инструкции по замене аккумулятора можно найти в этом руководстве: Руководство по ремонту аккумулятора
Черный экран при загрузке
После включения ноутбука подсветка загорается, но экран остается черным.
Низкая яркость экрана
Если после включения ноутбука вы ничего не видите на экране, убедитесь, что яркость не установлена на минимум. Чтобы проверить или увеличить яркость, нажмите клавиши 'fn' и F6.
Неисправный дисплей
Если после включения ноутбука экран остается полностью черным без подсветки, возможно, дисплей поврежден. Инструкции по замене дисплея можно найти в этом руководстве: Руководство по ремонту дисплея
Поврежденная материнская плата
Если изображение на экране по-прежнему отсутствует, возможно, проблема в материнской плате, и ее потребуется заменить. Инструкции по замене материнской платы можно найти в этом руководстве: Руководство по ремонту материнской платы
Клавиатура не работает
Клавиатура не реагирует на нажатия клавиш.
Перезагрузка ноутбука
Иногда возникают проблемы с внутренним программным обеспечением, препятствующие нормальной работе клавиатуры. Эту проблему можно устранить, перезагрузив ноутбук для восстановления работы системного ПО.
Мусор под клавишами
Мелкие частицы, такие как пыль или крошки, иногда попадают под клавиши и мешают их правильной работе. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть мусор. Попробуйте при этом наклонить ноутбук на бок.
Ослабленный шлейф
Если клавиатура не реагирует, возможно, шлейф, соединяющий ее с материнской платой, отошел. Вам потребуется получить доступ к материнской плате и переподключить шлейф.
Неисправная клавиатура
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, клавиатура вышла из строя и подлежит замене. Инструкции по замене клавиатуры можно найти в этом руководстве: Руководство по ремонту клавиатуры
Ошибки при чтении CD и DVD
Ваш ноутбук Asus Z54C-JS31 не читает CD или DVD диски.
Неисправный диск
Если диск не воспроизводится, убедитесь, что он не поцарапан и не поврежден. Если вы записывали диск самостоятельно, убедитесь, что информация была записана правильно. Вы можете проверить это, воспроизведя диск на другом DVD/CD-плеере или другом ноутбуке. Если диск не читается на других устройствах, попробуйте записать его снова, по возможности используя новый чистый диск.
Неподдерживаемый формат CD/DVD
Не все форматы CD/DVD дисков совместимы с используемым оптическим приводом. Проверьте, поддерживает ли ваш оптический привод формат данного CD/DVD.
Загрязнение лотка CD/DVD
В лоток CD/DVD иногда попадают пыль или крошки, что может повлиять на работу оптического привода. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить оптический привод от мусора.
Неисправный оптический привод
Если привод не открывается или диск не вращается, возможно, устройство неисправно. Инструкции по замене оптического привода см. здесь: Руководство по ремонту оптического привода.
Кнопка питания не работает
Кнопка питания не включает и не выключает ноутбук.
Залипание кнопки питания
Если вы не можете нажать на кнопку питания или она не возвращается в исходное положение, возможно, вам потребуется приобрести сменный шлейф кнопки питания. Это позволит снова нормально включать и выключать ноутбук.
Mark DeSimone
Участник с: 10/19/17
801 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 30
За все время: 551
