Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибка ввода-вывода
На экране появляется окно с сообщением о том, что запрос не может быть выполнен из-за ошибки устройства ввода-вывода.
Повреждение драйвера
При появлении сообщения об ошибке можно проверить драйвер на наличие повреждений. Откройте диспетчер устройств, нажав клавиши Windows+R и введя команду devmgmt.msc. Щелкните правой кнопкой мыши по драйверу устройства и выберите «Удалить». После удаления перезагрузите ноутбук — драйвер должен переустановиться автоматически.
Неисправность платы ввода-вывода с разъемом USB, устройством чтения карт памяти и кнопкой питания
Если сообщение об ошибке продолжает появляться, возможно, потребуется заменить плату ввода-вывода. Замените плату, следуя этому [недействительная ссылка на руководство].
Плохое интернет-соединение
Ноутбук не подключается к Интернету или качество соединения по Wi-Fi низкое.
Сетевые проблемы
Если ноутбук не может подключиться, откройте меню «Пуск» и введите «устранение неполадок сети». Следуйте инструкциям мастера устранения неполадок для выявления проблемы. После того как мастер обнаружит причину неисправности, он либо устранит ее самостоятельно, либо подскажет, как это сделать.
Неисправность модуля Wi-Fi
Если ноутбук по-прежнему не подключается к Интернету, возможно, модуль беспроводной сети (Wi-Fi) неисправен и требует замены. Замените модуль беспроводной сети, следуя этому руководству.
Сенсорная панель не реагирует
Курсор не перемещается при использовании сенсорной панели или движется хаотично.
Сенсорная панель отключена
Если сенсорная панель отключена, перейдите в «Параметры» Windows, затем в раздел «Устройства». Нажмите «Дополнительные параметры» и установите флажок «Включить сенсорную панель».
Неисправность сенсорной панели
Если сенсорная панель изношена, замените ее.
Anastasia Ahearn
Участник с: 02/25/19
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S4-G4, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G4, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
how do i fix my asus laptop model ux360c it wont turn on theres power but it doesnt go on
Shark APEX WITH ZERO M - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,488
