Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Телефон не подключается к сети Wi-Fi или неожиданно разрывает соединение.
Проблема с сетью Wi-Fi
Проверьте Wi-Fi-роутер, чтобы убедиться в его исправной работе. Попробуйте подключить другое устройство. Если Wi-Fi работает некорректно, свяжитесь со своим провайдером.
Wi-Fi выключен на устройстве
Перейдите в «Настройки» -> «Wi-Fi» и убедитесь, что Wi-Fi включен. Возможно, вам потребуется нажать на дополнительные настройки и выбрать «Не отключать Wi-Fi в спящем режиме».
Ошибка приема сигнала Wi-Fi
Перейдите в «Настройки» -> «Wi-Fi». Выключите Wi-Fi и включите его снова.
Ошибка сети Wi-Fi
Перейдите в «Настройки» -> «Wi-Fi» и найдите нужную сеть. Нажмите и удерживайте название сети, затем выберите «Забыть сеть». После этого попробуйте подключиться заново.
Ошибка устройства
Перезагрузите телефон. Для этого зажмите кнопку питания и выберите «Перезагрузить».
Устройству требуется обновление
Чтобы обновить прошивку, перейдите в «Настройки» -> «О телефоне» -> «Обновление системы» и нажмите «Проверить наличие обновлений».
Критическая ошибка устройства
Если ничего не помогает, возможно, придется выполнить сброс до заводских настроек.
ВНИМАНИЕ: сброс удалит все данные, приложения и личную информацию.
Перейдите в «Настройки» -> «Восстановление и сброс» -> «Сброс настроек» и нажмите «Сбросить настройки телефона».
Не работает мобильный интернет
Телефон не подключается к услугам оператора сотовой связи
Проблемы с услугами провайдера
Свяжитесь со своим мобильным оператором, чтобы убедиться, что ваша SIM-карта активна и услуги предоставляются.
Прошивка устарела
Проблема с подключением к сети
Выключите телефон и извлеките SIM-карту. Чтобы извлечь SIM-карту, откройте лоток на левой стороне устройства. Установите SIM-карту обратно и включите телефон. Включите «Авиарежим», подождите 3 секунды и выключите его. Дождитесь восстановления передачи данных.
Звук затвора камеры не прекращается
После съемки звук затвора продолжает воспроизводиться
Ошибка приложения камеры
Чтобы принудительно закрыть приложение камеры, нажмите кнопку обзора приложений в правом нижнем углу экрана и смахните камеру за пределы экрана.
Ошибка устройства
Настройки звука камеры
Запустите приложение камеры, нажмите на значок шестеренки в верхнем левом углу и отключите «Звук затвора» (Camera Sound).
Фотографии не сохраняются на карту microSD
Телефон не сохраняет снимки на карту памяти microSD
Неправильная установка карты microSD
Откройте лоток на боковой стороне устройства и извлеките карту microSD. Проверьте правильность ее расположения и вставьте обратно.
Настройки сохранения на карту памяти
Убедитесь, что в настройках камеры выбрано сохранение изображений на карту памяти. Для этого нажмите на значок шестеренки в приложении камеры, выберите «Сохранение» (Save to), а затем укажите карту microSD.
Ошибка устройства
Если карта по-прежнему не распознается, сохраните все важные данные с телефона и выполните сброс до заводских настроек.
Несовместимость карты microSD
Если ни одно из этих решений не помогло, возможно, ваша карта microSD несовместима с данным устройством, и вам потребуется приобрести другую.
Телефон не видит SIM-карту
Телефон не распознает SIM-карту, установленную в слот
Ошибка устройства
Неправильное положение SIM-карты
Откройте лоток на левой стороне устройства. Извлеките SIM-карту и вставьте ее заново.
Загрязнение SIM-карты
Извлеките SIM-карту (см. выше). Очистите ее с помощью средства для чистки электроники, желательно с высоким содержанием спирта, чтобы после очистки не осталось следов. Также контакты (пины) SIM-карты могли погнуться. Попробуйте осторожно приподнять их зубочисткой или небольшим инструментом, так как они очень хрупкие. Делайте это только в том случае, если предыдущие советы не помогли.
Проблемы на стороне оператора
Убедитесь, что все счета оплачены, и свяжитесь со своим оператором связи.
Seth Hayes
Участник с: 09/10/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Sometimes you may have connectivity issues with the Wifi because of the router! You can unplug it for 15-20 seconds then plug it back in and turn it on, and try to connect your device again.
Bianca Ceaser - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,538
