Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Asus Zenfone не включается
Что бы вы ни делали, ваш ZenFone не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
Если проблему с вашим Asus ZenFone не удается решить так просто, читайте дальше.
Разряженный аккумулятор
Если ваш ZenFone не включается, особенно если вы не пользовались им в последнее время, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите ZenFone к компьютеру или адаптеру переменного тока и посмотрите, будет ли реакция. В идеале ZenFone распознает подключение к источнику питания и начнет заряжать аккумулятор.
Неисправный аккумулятор
Если вы поставили телефон на зарядку на некоторое время, но он все равно не включается, возможно, неисправен аккумулятор.
Неисправная материнская плата
Если после замены аккумулятора телефон по-прежнему не включается, проблема может быть в материнской плате, и ее потребуется заменить.
Не заряжается
Ваш ZenFone не заряжается.
Коррозия разъема зарядки
Коррозия часто становится причиной отсутствия контакта между зарядным устройством и разъемом зарядки. Чтобы проверить наличие коррозии, загляните в разъем, подсветив его фонариком. Если металлические детали внутри разъема выглядят загрязненными или покрыты зеленым или белым налетом, скорее всего, разъем подвергся коррозии. Чтобы удалить коррозию, продуйте разъем сжатым воздухом. В зависимости от степени загрязнения достаточно будет сделать от одного до трех нажатий. После очистки разъема попробуйте зарядить телефон снова. Если телефон по-прежнему не заряжается, повторите шаги еще раз.
Неисправный разъем зарядки
Если телефон не заряжается после подключения зарядного устройства, и вы уже проверили разъем на наличие коррозии, проблема может быть в самом разъеме зарядки или аккумуляторе. Если замена аккумулятора не помогла, попробуйте заменить разъем зарядки.
Произвольные перезагрузки
Ваш ZenFone самопроизвольно перезагружается в случайное время.
Если телефон периодически самопроизвольно перезагружается, возможно, в нем неисправна материнская плата.
Не работает виброотклик
Вибрация на вашем ZenFone слабая или отсутствует вовсе.
Отключена настройка вибрации
Если вы заметили, что телефон не вибрирует, когда должен, убедитесь, что настройка вибрации включена.
Неисправный вибромотор
Если настройка вибрации включена, но вибрация не работает или стала слабее, скорее всего, вибромотор неисправен и его необходимо заменить. Для получения помощи обратитесь к этому руководству по замене вибромотора.
Philipp Tolxdorf
Участник с: 02/25/19
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S4-G6, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G6, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G6
5 членов
Автор 24 руководств
2 Комментариев
thks good diagnosis
NGONG ERIC - Ответить Поделиться
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,681
