Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Замена экрана
Экран требует замены.
Планшет выключен
Убедитесь, что планшет включен. Если планшет выключен, экран остается черным и может показаться, что устройство не работает. Включите планшет, нажав или удерживая кнопку питания.
Руки или планшет мокрые
Мокрые руки или влажный планшет могут препятствовать распознаванию отпечатков пальцев. Если ваши руки или планшет намокли, протрите их насухо. После этого протрите планшет тканью из микрофибры.
Защитная пленка или чехол
Защитная пленка или чехол могут быть слишком толстыми, из-за чего планшет не реагирует на нажатия. Снимите защитную пленку и попробуйте снова. Если защитной пленки нет или вы ее уже сняли, снимите чехол.
Планшет требует перезагрузки
Если планшет включен, а руки и само устройство сухие, перезагрузите или перезапустите планшет. Для этого удерживайте кнопку питания, пока планшет не выключится; это может занять 20 секунд или более.
Планшет нужно зарядить
Убедитесь, что планшет заряжен. Если вы не уверены, подключите зарядное устройство и подождите несколько часов перед попыткой использования устройства. Если эти действия не решили проблему, возможно, потребуется заменить экран.
Аккумулятор не заряжается
Зарядное устройство подключено к планшету, но зарядка не идет.
Зарядный кабель не подключен к розетке
Убедитесь, что оба конца зарядного кабеля подключены правильно. Один должен быть подключен к порту зарядки планшета, а другой — к розетке. Если один из разъемов держится неплотно, вставьте его до конца.
Зарядный кабель поврежден или порван
Поврежденный или порванный зарядный кабель может препятствовать передаче энергии от розетки к аккумулятору. В этом случае вам потребуется приобрести новый зарядный кабель.
Истек срок службы аккумулятора
Все аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Когда он истекает, аккумулятор перестает держать заряд или включать устройство. Это можно исправить заменой старого аккумулятора на новый.
Поврежден порт зарядки
Проверьте не только зарядный кабель, но и порт зарядки на планшете (небольшая металлическая деталь, куда вставляется зарядное устройство). Следуйте этому руководству для замены порта зарядки.
Камера планшета не работает
Камера не работает.
Камера может быть отключена
Возможно, камера планшета не включена. Чтобы включить ее, перейдите в настройки планшета, найдите опцию камеры и нажмите «Включить».
Необходимо очистить данные камеры
Иногда избыток данных может препятствовать работе приложения. Чтобы очистить данные камеры, зайдите в настройки, найдите камеру и выберите опцию «Очистить данные».
Камеру нужно обновить
Если камера не обновлена, она может работать некорректно. Чтобы обновить ее, перейдите в настройки планшета, выберите раздел «О планшете», а затем «Обновление ПО».
Планшет необходимо сбросить до заводских настроек
Иногда планшеты начинают работать со сбоями без видимой причины. Чтобы исправить это, сбросьте планшет, удерживая кнопку питания, пока он не выключится или пока не появится опция сброса устройства. Если проблема не устранена, следуйте этому руководству.
Нет звука
Планшет не воспроизводит звук.
Решетка динамика на задней панели планшета загрязнена
Если решетка динамика загрязнена, звук может пропадать. Если она выглядит пыльной или грязной, очистите решетку планшета с помощью зубной щетки с мягкой щетиной или пылесоса с насадкой-шлангом.
Звук выключен (без звука)
Если звук выключен, планшет не будет воспроизводить аудио. Чтобы включить звук, зайдите в настройки и увеличьте громкость. Вы также можете нажать кнопки громкости, расположенные на правой стороне устройства.
Сброс планшета
Иногда настройки звука могли быть случайно изменены или устройство работает некорректно, из-за чего звук не воспроизводится. Попробуйте сбросить настройки устройства, чтобы проверить, вернется ли звук.
Использование наушников
Если после выполнения трех предыдущих шагов звук по-прежнему не работает, подключите наушники к планшету и проверьте, есть ли в них звук. Если звук появился, возможно, потребуется заменить динамики планшета. Следуйте этому руководству для их замены.
Перегрев планшета
Планшет чрезмерно нагревается во время использования.
Использование планшета во время зарядки
Планшет, который заряжается и используется одновременно, потребляет больше энергии и выделяет больше тепла. Чтобы избежать перегрева, не пользуйтесь устройством во время зарядки.
Запущено слишком много приложений или страниц
Если открыто много приложений или веб-страниц, планшет начинает работать медленнее и может перегреваться. Чтобы избежать этого, закрывайте все ненужные приложения и вкладки браузера.
Планшет находится в жарком месте
Оставление планшета в жарких условиях, например под прямыми солнечными лучами или в нагретом автомобиле, может привести к быстрому повышению температуры. Чтобы предотвратить это, уберите планшет из жаркого места в более прохладное.
Настройки могут быть неоптимальными
Это может означать, что на устройстве активны настройки, заставляющие его выполнять лишнюю работу. Чтобы исправить это, убедитесь, что настройки планшета не создают лишней нагрузки. При желании вы можете сбросить устройство к исходным заводским настройкам. Для этого выключите планшет. Затем нажмите и удерживайте кнопку громкости до появления меню параметров. В заключение выберите в меню опцию сброса к заводским настройкам (factory reset). Если эти действия не помогли, возможно, потребуется новый аккумулятор.
Leslie Natalie Martinez
Участник с: 02/04/19
75 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Участник Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
2 Комментариев
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - Ответить Поделиться
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,346
