Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Asus ZenWatch2 не включается
Мои ZenWatch2 не включаются, что бы я ни делал.
Разряженный аккумулятор
Удерживайте кнопку на правой стороне устройства в течение нескольких секунд, чтобы включить его.
Если устройство не включается, подключите его к источнику питания для зарядки.
После зарядки включите устройство с помощью кнопки на правой стороне. Если проблемы с аккумулятором сохраняются, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Программное обеспечение ZenWatch2 не работает
Я не могу открыть приложения на своих ZenWatch2.
Перезагрузка ZenWatch2
Если вы не можете открыть приложения или другое программное обеспечение на устройстве, возможно, возникла проблема с материнской платой. Перезагрузите ZenWatch 2, чтобы сбросить работу материнской платы. Если программные проблемы сохраняются, возможно, придется заменить материнскую плату.
ZenWatch2 не заряжаются
Мои ZenWatch2 не заряжаются, когда я подключаю их к розетке.
Отключите от зарядного устройства и подключите снова
Используйте прилагаемый кабель для зарядки и подключите смарт-часы к источнику питания. Если часы по-прежнему не заряжаются, возможно, придется заменить аккумулятор.
Подключите к другому источнику питания
Если ZenWatch2 все равно не заряжаются, проблема может быть в неисправном источнике питания. Подключите зарядную базу к другому источнику питания и повторите попытку.
Ремешок часов неудобен
Мои ZenWatch2 стали слишком неудобными в носке, ремешок старый и потрескавшийся.
Ремешок грязный
Протрите кожаный ремешок ZenWatch2 сухой мягкой тканью. Если этого недостаточно, нанесите немного мыла на влажную ткань и аккуратно протрите кожаный ремешок. Если ремешок все еще недостаточно чистый, приобретите кондиционер для кожи и очистите его в соответствии с инструкциями на упаковке.
Ремешок слишком тугой
На ремешке ZenWatch2 есть девять отверстий, позволяющих застегнуть его на любое из них, тем самым ослабив или затянув фиксацию на запястье. Просто отрегулируйте ремешок, как обычный пояс, чтобы добиться удобного положения.
Ремешок изношен
После длительного использования ремешок может прийти в негодность. Если ремешок ZenWatch2 сильно изношен, возможно, его придется заменить на новый.
Режим вибрации не работает
Мои ZenWatch2 не вибрируют при получении уведомлений.
Перезагрузите устройство
Если режим вибрации на ZenWatch 2 перестал работать, перезагрузите устройство, выключив его. Подождите несколько секунд и включите снова. Если перезагрузка не помогла, возможно, неисправен вибромотор и его необходимо заменить.
Настройте параметры в программном меню
Режим вибрации на ZenWatch2 можно включать и выключать с помощью настроек на самом устройстве. Чтобы выключить эту функцию, смахните вниз на циферблате. Чтобы включить, смахните вверх.
Если проблемы с вибромотором Asus ZenWatch2 сохраняются, возможно, потребуется заменить вибромотор.
Замена динамика
Встроенный динамик необходимо заменить, если устройство не воспроизводит звук при получении новых уведомлений.
Moriah
Участник с: 02/20/17
811 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - Ответить Поделиться
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - Ответить Поделиться
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - Ответить Поделиться
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - Ответить Поделиться
Watch not working why
Shine C T - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За все время: 9,582
