Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается или компьютер не включается
Компьютер не реагирует на зарядку или не включается.
Неисправное зарядное устройство:
Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в разъем зарядки ноутбука и подключено к розетке. Если ноутбук по-прежнему не заряжается, возможно, зарядное устройство неисправно. Рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор:
Если вы пытаетесь зарядить ноутбук, и он включается, но работает только при подключенном зарядном устройстве, значит, возникла проблема с аккумулятором. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Вентилятор шумит или компьютер перегревается
Вентиляторы издают чрезмерный шум или не работают совсем, из-за чего компьютер перегревается.
Загрязненный вентилятор:
Компьютер может перегреваться из-за скопления пыли и мусора, которые блокируют поток воздуха через вентиляторы. Попробуйте очистить вентиляционные отверстия с помощью пылесоса, а затем используйте сжатый воздух, чтобы удалить остатки пыли.
Неисправный вентилятор:
Если вентиляторы работают громче, чем обычно, или вы вообще не слышите их работы, возможно, вентилятор неисправен, и его следует заменить, следуя этому руководству.
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Не удается подключиться к Wi-Fi или обнаружить локальные сети Wi-Fi.
Неверные настройки сети:
Если у вас возникли проблемы с подключением к интернету, попробуйте воспользоваться средством устранения неполадок сети Windows. Чтобы запустить его, перейдите в «Параметры», выберите «Сеть и Интернет», нажмите «Состояние», а затем выберите «Средство устранения сетевых неполадок». После этого следуйте указанным инструкциям.
Устаревшие драйверы беспроводной сети:
Возможно, вам потребуется обновить драйверы беспроводной сети до последней версии. Чтобы обновить драйверы, нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана, а затем нажмите «Параметры». Перейдите в раздел «Обновление и безопасность» и нажмите «Проверить наличие обновлений». Если в списке есть обновление для беспроводного адаптера, нажмите «Обновить».
Неисправный модуль беспроводной связи:
Если вы не видите доступных сетей и ни один из вышеперечисленных способов не помог, возможно, вам потребуется заменить модуль беспроводной связи в вашем компьютере, следуя этому руководству.
Экран компьютера зависает или работает медленно
Экран реагирует медленнее, чем обычно, программы работают с трудом или компьютер зависает полностью.
Вирус или вредоносное ПО:
Возможно, ваш компьютер заражен вирусом или вредоносным ПО из интернета, из-за чего он работает медленно. Проведите проверку на наличие вирусов и вредоносных программ: нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана, затем нажмите «Параметры». Перейдите в раздел «Обновление и безопасность» и нажмите «Безопасность Windows» на боковой панели. Затем выберите «Защита от вирусов и угроз» и запустите «Быстрое сканирование». Это запустит проверку вашего устройства.
Устаревший драйвер:
Возможно, вам нужно обновить драйверы до последней версии. Чтобы обновить драйверы, нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана, затем нажмите «Параметры». Перейдите в раздел «Обновление и безопасность» и нажмите «Проверить наличие обновлений».
Неисправная материнская плата или оперативная память:
Если ни одно из других решений не помогло, возможно, неисправна материнская плата или оперативная память. Оперативная память распаяна на материнской плате, поэтому замена оперативной памяти означает замену материнской платы целиком. Вы можете заменить материнскую плату, следуя этому руководству.
Тачпад не реагирует
Курсор мыши не перемещается по экрану при использовании тачпада.
Тачпад не включен:
Убедитесь, что тачпад включен в настройках компьютера. Нажмите клавишу Windows, введите «сенсорная панель» и нажмите Enter. В настройках найдите пункт «Сенсорная панель». Нажмите на него, чтобы включить или выключить ее.
Драйвер тачпада не обновлен:
Если тачпад уже включен, но не работает, возможно, вам нужно обновить его драйвер. Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана, затем перейдите в «Параметры». Откройте раздел «Центр обновления Windows» на боковой панели и нажмите «Проверить наличие обновлений».
Неисправный тачпад:
Если ничего не помогает, возможно, ваш тачпад неисправен, и его следует заменить. Замените тачпад, следуя этому руководству.
USB-порт не подключается к устройствам
Устройства, подключенные к компьютеру через USB-порт, не реагируют или не подключаются.
Неисправный USB-кабель:
Если устройство не подключается через USB, попробуйте подключить другие USB-устройства к этому же порту. Если другие устройства подключаются успешно, возможно, проблема в неисправном USB-кабеле вашего устройства. Вам следует приобрести новый USB-кабель, а если кабель несъемный — заменить само USB-устройство.
Неисправный USB-порт:
Если к USB-порту не удается подключить никакие устройства, и проблема точно не в USB-кабелях, возможно, неисправен сам USB-порт. Следуйте этому руководству по замене.
Christopoher Orser
Участник с: 03/22/22
306 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 53
За все время: 882
