Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует и не подает никаких признаков включения.
Исправность аккумулятора
Возможно, проблема в разряженном аккумуляторе. Давайте попробуем простой способ проверить исправность аккумулятора.
  1. Отсоедините кабель питания и извлеките аккумулятор из ноутбука.
  2. Подсоедините кабель питания обратно.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение шести секунд.
Если ноутбук включается, вероятно, у вас неисправный или разряженный аккумулятор. Нажмите здесь для получения инструкций по замене аккумулятора.
Перегрев аккумулятора
При длительном использовании ноутбук может выключиться из-за перегрева. Когда возникает опасность перегрева, система ноутбука принудительно завершает работу, чтобы предотвратить возгорание.
Убедитесь, что ноутбуку обеспечена достаточная вентиляция, установив его на прохладную ровную поверхность.
Сломанная кнопка питания
Продолжительное использование и случайные повреждения могут привести к износу компонентов вашего ноутбука. Причиной проблемы может быть повреждение кнопки питания, которое препятствует включению ноутбука. В этом случае мы рекомендуем связаться с Asus, позвонив в службу поддержки.
Контактную информацию можно найти здесь.
Экран отображает изображение некорректно
Дисплей ноутбука начал мерцать, качество изображения ухудшилось, и оно стало тусклым.
Засветы подсветки
Установка высокой яркости экрана на длительное время может привести к износу некоторых частей ЖК-экрана.
Чтобы предотвратить это, старайтесь поддерживать яркость на низком или среднем уровне. Если качество изображения уже снизилось, то исправлять это поздно, и вам может потребоваться замена ЖК-экрана.
Битые пиксели
Причиной отвлекающей цветной точки на экране может быть битый пиксель. Битый пиксель — это яркая цветная точка, которая не меняется при смене изображения. Чтобы проверить экран на наличие битых пикселей, можно поочередно выводить черное, белое, красное, зеленое и синее изображения. Это поможет обнаружить проблемные участки, которые могут быть не видны при обычном использовании. Для старых моделей наличие нескольких битых пикселей — норма, но в новой модели их быть практически не должно.
Следуйте этим инструкциям для точного определения любых проблем с ЖК-экраном:
  1. Нажмите F11, чтобы перевести браузер в полноэкранный режим
  2. Нажмите на любую из следующих ссылок, чтобы проверить экран на наличие пикселей другого цвета. Экран заполнится одним сплошным цветом. Если вы найдете битые пиксели, нажмите здесь для ремонта.
Черный
Белый
Красный
Зеленый
Синий
Тачпад не реагирует
Курсор мыши не реагирует на перемещение или реагирует с задержкой.
Вирусы
Возможно, у вас есть вирус, который существует только для того, чтобы усложнить вам жизнь. Компьютерный вирус — это вредоносная программа, которая при запуске размножается, вставляя свои копии в другие компьютерные программы, файлы данных или загрузочный сектор жесткого диска. Когда копирование завершается, затронутые области считаются «зараженными».
Вредоносное ПО может вызвать сбои в работе ноутбука или препятствовать функционированию различных элементов, таких как тачпад.
Чтобы проверить наличие вредоносного ПО, запустите антивирусный сканер на компьютере и выполните полное сканирование. Программа уведомит вас о найденных угрозах и попытается устранить проблемы.
Некорректные обновления ПО
Одной из причин проблемы может быть функция Smartgesture на Asus Zenbook UX32VD. Программа Asus Smartgesture 1.0.23 может работать некорректно на некоторых ноутбуках.
Попробуйте переустановить драйвер. Если возможно, загрузите обновление Smartgesture 1.0.24 с их веб-сайта, чтобы исправить эту проблему.
Изношенный тачпад
Даже после множества победных сражений величайший воин в конце концов падет. Детали ноутбука не исключение. После длительного использования тачпад начинает изнашиваться, могут возникнуть проблемы, или он может вовсе перестать реагировать.
Если это произошло, вам может потребоваться замена тачпада.
Нажмите здесь для получения подробных инструкций по замене тачпада.
Ноутбук перегревается или издает громкий жужжащий звук
Во время работы ноутбука вентилятор начинает издавать странные звуки или полностью выключается.
Засорение вентилятора
Препятствие, такое как грязь или пыль, может блокировать вентиляцию.
Слегка постучите по нижней панели ноутбука, чтобы дать вентилятору шанс раскрутиться. Начните с легких постукиваний, при необходимости прикладывая больше силы, но не допуская повреждений.
Снимите заднюю крышку и очистите вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Сломанный вентилятор
Эта модель ноутбука оснащена двумя вентиляторами, один из которых может не работать. Определите, какой именно вентилятор не вращается (сломан) — процессорный (CPU) или графический (GPU).
Ознакомьтесь с нашим руководством по замене вентилятора CPU/GPU, чтобы определить, какой вентилятор сломан и как его заменить.
Веб-камера не записывает видео
Я хочу пообщаться по видеосвязи, но камера не включается.
Камера отключена
Возможно, вы случайно отключили камеру; проверьте диспетчер задач. Для этого:
  1. Нажмите и удерживайте кнопки CTRL + ALT + DEL
  2. Выберите «Диспетчер задач»
  3. Найдите «Камера» и убедитесь, что она не отключена
Если она отключена, включите ее. А теперь посмотрите, как хорошо вы выглядите!
Некорректное программное обеспечение камеры
Программное обеспечение, предназначенное для активации камеры, может быть неисправно.
Переустановите драйвер веб-камеры с сайта Asus, чтобы решить проблему. Нажмите здесь, чтобы загрузить необходимые драйверы.
Сломанная веб-камера
Если вы попробовали все остальные способы, а веб-камера по-прежнему не включается, возможно, она сломана и требует замены.
Нажмите здесь для перехода к руководству по замене веб-камеры.
Paola
Участник с: 09/17/15
270 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My UX32A does not reset to factory default?
Dino - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 4,823
