Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
Телефон не реагирует ни на какие действия. Экран остается черным.
Разряженный аккумулятор
Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд. Если появится индикатор, указывающий на необходимость подключения к сети, поставьте телефон на зарядку как минимум на 30 минут. Это должно помочь включить телефон.
Неисправный аккумулятор
Если предыдущие способы не помогли, попробуйте извлечь аккумулятор из телефона и вставить его обратно. Если это не решило проблему, возможно, аккумулятор требует замены — обратитесь к этому руководству.
Конфликт SIM-карты и карты памяти SD
Иногда SIM-карта и карта памяти SD конфликтуют с Asus Zenfone 3 Max, что приводит к появлению черного неактивного экрана. Извлеките SIM-карту и карту SD. После этого попробуйте включить телефон. Если он заработал, вероятно, проблема была в этих картах.
Возможно, требуется перезагрузка
Для принудительной перезагрузки нужно одновременно удерживать несколько кнопок не менее 10 секунд. Нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку питания.
Полный сброс до заводских настроек
Пожалуйста, учтите, что этот сброс приведет к полному удалению всех данных с телефона. Используйте этот способ только в крайнем случае, желательно после создания резервной копии данных на компьютере. Для начала:
  • Нажмите одновременно кнопку «Домой», кнопку увеличения громкости и кнопку питания
  • В появившемся меню выберите system recovery (восстановление системы)
  • Выберите wipe data (очистка данных), используя кнопки громкости для навигации
  • Выберите factory reset (сброс к заводским настройкам)
  • Подтвердите выбор, нажав кнопку on/off (питание) или home (домой)
После этого телефон выполнит сброс. Дайте ему перезагрузиться — после этого он должен работать в обычном режиме.
Экран требует замены
Пожалуйста, обратитесь к этому руководству, если вам необходимо заменить дисплейный модуль.
Телефон не подключается к Wi-Fi
Wi-Fi неожиданно отключается, и пользователям выдается сообщение об ошибке подключения.
Необходимо обновить телефон
Чтобы обновить телефон, сначала перейдите в настройки.
  • Нажмите О телефоне
  • Выберите Обновление системы
  • Нажмите Проверить наличие обновлений
Необходимо сбросить настройки сети
Для сброса настроек сети сначала перейдите в главное меню.
  • Нажмите настройки
  • Затем нажмите Восстановление и сброс
  • На следующем шаге выберите Сброс настроек сети и Сбросить настройки
  • В конце выберите Сбросить настройки
Камера постоянно издает звук
Звук затвора камеры включен постоянно.
Звук затвора включен в настройках
Чтобы остановить звук затвора, его нужно отключить в настройках.
  • Запустите приложение «Камера» и нажмите на значок шестеренки в левом верхнем углу, чтобы войти в настройки
  • Переключите «Звук камеры» в положение OFF, чтобы отключить его
Телефон был приобретен в Японии или Южной Корее
Если телефон был куплен в Японии или Южной Корее, опция звука камеры не отображается в настройках, и звук затвора будет включен всегда, даже при использовании устройства в других странах, и его невозможно изменить.
Перегрев
Мобильный телефон сильно нагревается во время работы.
Непрерывная потоковая передача или игры могут вызвать перегрев устройства
Часто такие функции, как потоковая передача контента или игры, означают, что устройство используется непрерывно. Чрезмерное использование приводит к постоянной работе процессора, из-за чего устройство перегревается. Простой способ решить эту проблему — дать устройству отдохнуть и остыть до комнатной температуры.
Заполнение памяти может привести к чрезмерному нагреву устройства
Удаление ненужных приложений, сообщений и голосовой почты освобождает место на устройстве и помогает снизить вероятность его перегрева. Кроме вышеупомянутых способов очистки внутренней памяти, попробуйте удалить лишние фотографии и электронные письма — это также поможет предотвратить перегрев устройства.
Устройство не держит заряд
Телефон не заряжается или уровень заряда застревает на определенном проценте.
Перезагрузка телефона может решить проблему с зарядкой. Для принудительной перезагрузки нужно одновременно удерживать несколько кнопок не менее 10 секунд. Нажмите кнопку увеличения громкости и кнопку питания.
Необходимо обновление системы
Убедитесь, что вы используете новейшее программное обеспечение. Перейдите в «Настройки», нажмите «Обновление системы», а затем «Проверить обновления». Если доступно обновление, установите его и проверьте, решило ли это проблему с зарядкой.
Зарядное устройство несовместимо
Избегайте использования сторонних зарядных устройств, так как они часто мешают нормальной зарядке телефона. Используйте оригинальное зарядное устройство Asus Zenfone 3 Max.
Natalie Stoker
Участник с: 09/04/19
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - Ответить Поделиться
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За всё время: 5,165
