Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с изображением
Черный экран
  • Проверьте питание консоли. Должен гореть красный светодиод.
  • Проверьте видеоподключение от консоли к ВЧ-адаптеру (RF adapter) и от него к телевизору. Коаксиальные кабели могут быть капризными, попробуйте переподключить их. Если это не поможет, продолжайте поиск неисправностей, а если и это не даст результата, замените ВЧ-адаптер.
  • Проверьте картридж. Попробуйте переустановить его в консоль. Если это не помогло, ознакомьтесь с руководством по картриджам.
  • Попробуйте заменить блок питания. Со временем они могут выходить из строя, выдавая недостаточное напряжение.
  • Если ничего не помогает, возможно, потребуется замена материнской платы.
Оранжевый экран
Ознакомьтесь с решениями проблем для черного экрана, пропустив шаг с питанием.
Проблемы с контроллером
Не реагирует совсем
  • Проверьте подключение к консоли. Если это не помогло, ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
Кнопки Start/Pause/Reset не реагируют
  • Это может быть вызвано загрязнением или смещением цифровой панели. Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
Цифровая панель не реагирует
Джойстик не реагирует
  • Это может быть вызвано отсоединением джойстика от датчика. Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
Боковые кнопки не реагируют
  • Это может быть вызвано загрязнением или смещением боковых кнопок. Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
Вышеуказанные шаги не решили проблему с контроллером
  • Если проблема не устранена исправлением кнопок, возможно, дело в шлейфе контроллера. Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
Проблемы с питанием
Консоль Atari 5200 не включается
  • Возможно, проблема в кнопке питания. Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
  • Также проблема может быть в материнской плате. Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
Индикатор Atari 5200 горит, но игра не запускается
  • Возможно, загрязнен игровой картридж. Ознакомьтесь с этим руководством для получения информации.
  • Также это может быть вызвано отсутствием связи с телевизором, который вы используете. Проверьте, подключена ли консоль к телевизору.
Alan Abelson
Участник с: 09/26/14
233 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
Power supply is good board is good everything is cleaned some games show a black screen others a green one....... Nothing else, please help
Clintp - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 66
За все время: 6,255
