Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Atari Flashback 2 не включается
Устройство не подает признаков жизни при включении и подключении к телевизору
Устройство не подключено к электросети
Убедитесь, что Atari Flashback 2 подключена к источнику питания (кабель питания надежно вставлен в розетку).
Кабель питания поврежден
Если на кабеле питания видны следы чрезмерного износа или оголенные провода, возможно, потребуется заменить кабель питания.
Гнездо питания на консоли повреждено
Осмотрите гнездо питания на наличие сломанных компонентов. Если есть признаки физического повреждения гнезда питания, возможно, потребуется заменить его на устройстве.
Джойстик не реагирует или реагирует плохо
При перемещении джойстика на экране ничего не происходит
Джойстик подключен ненадежно
Попробуйте переподключить джойстик к консоли.
Джойстик заблокирован
Возможно, джойстик сместился из своего положения или что-то мешает его движению. Осмотрите джойстик, чтобы убедиться, что ничто не препятствует его работе.
Джойстик поврежден
Осмотрите джойстик на наличие физических повреждений. Если они есть, возможно, потребуется заменить джойстик. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как заменить джойстик.
Кнопка джойстика не реагирует или реагирует плохо
Ничего не происходит при нажатии кнопки на джойстике
Джойстик может быть ненадежно подключен к консоли
Кнопка джойстика заблокирована
Возможно, кнопка джойстика сместилась из своего положения или что-то мешает ее нажатию. Очистите кнопку джойстика сжатым воздухом, чтобы убедиться, что она не забита мусором.
Кнопка джойстика повреждена
Осмотрите кнопку джойстика на наличие физических повреждений. Если они есть, пожалуйста, обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как заменить кнопку джойстика.
Кнопки консоли не реагируют или реагируют плохо
Ничего не происходит при нажатии кнопки на консоли
Убедитесь, что консоль надежно подключена к источнику питания. Попробуйте переподключить кабель питания от консоли к источнинику питания.
Кнопка консоли заблокирована
Возможно, кнопка консоли сместилась из своего положения или что-то мешает ее нажатию. Очистите кнопку консоли сжатым воздухом, чтобы убедиться, что она не забита мусором.
Кнопка консоли повреждена
Осмотрите кнопку консоли на наличие физических повреждений. Если они есть, пожалуйста, обратитесь к одному из следующих руководств, чтобы узнать, как заменить кнопку консоли.
Кнопка питания
Кнопка сброса и выбора
Кнопка сложности
Нет звука или изображения
На экране телевизора ничего не отображается или нет звука
Телевизор включен и настроен на правильный вход
Убедитесь, что телевизор настроен на правильный канал или вход, соответствующий выходу AV-кабеля.
Громкость телевизора низкая или выключена
Проверьте, что звук на телевизоре не выключен (режим Mute) и установлен на достаточную громкость.
AV-кабель подключен ненадежно
Переподключите AV-кабель к телевизору и консоли.
AV-кабель может быть грязным и нуждаться в чистке
Осмотрите AV-кабель на наличие коррозии или окисления. Если на кабелях есть загрязнения, очистите штекеры и разъемы сжатым воздухом, убедившись, что на поверхностях нет мусора.
AV-кабель физически поврежден
Если на AV-кабеле видны следы чрезмерного износа или оголенные провода, возможно, потребуется заменить AV-кабель.
Aaron Ramadan
Участник с: 09/17/18
135 Репутация
1 руководство автора
Команду
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 4,406
