Atari Lynx не включается
Кнопка нажата не до конца
Нажмите кнопку включения, чтобы убедиться, что она нажата правильно.
Низкий заряд или неисправность батареек
Убедитесь, что все шесть батареек типа AA установлены в батарейный отсек с соблюдением полярности. Если проблема сохраняется, замените батарейки на новые, снова проверив правильность полярности.
Сетевой адаптер
Если вы используете сетевой адаптер для питания Atari Lynx, а приставка не включается, убедитесь, что адаптер плотно вставлен в розетку. Если проблема сохраняется, проверьте, работает ли консоль от батареек. Если работает, возможно, требуется замена сетевого адаптера.
Кнопки/крестовина работают некорректно
Кнопка западает
Один из способов — надавить на западающую кнопку, это может помочь высвободить ее. Другой вариант — аккуратно потянуть кнопку на себя. Еще один способ устранить заедание — очистить область вокруг кнопки от любого мусора, который может вызывать проблему.
Отсутствует звук
Звук выключен или установлен на минимум
Попробуйте выключить и снова включить устройство. Убедитесь, что громкость не на нуле. Очистите область динамиков, чтобы убедиться, что ничто не препятствует выходу звука.
Наушники не работают
Убедитесь, что штекер наушников плотно вставлен в разъем. Если проблема сохраняется, проверьте разъем на наличие загрязнений. Кроме того, убедитесь, что регулятор громкости установлен на нужный уровень.
Не работает подсветка
Подсветка тусклая или выключена
Выключите и снова включите устройство, чтобы проверить, загорается ли свет. Убедитесь, что кнопка включения подсветки не западает (см. раздел «Кнопки/крестовина работают некорректно»).
Проверьте лампу подсветки. Если она неисправна и требует замены, обратитесь к нашему руководству по ремонту подсветки.
Adrian Corona
Участник с: 01/26/14
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I recently bought an Atari lynx model 1 I put 6 AA batteries in the console and now the batteries wont come out specially the ones at the back please help me with an solution
mahesh savania - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 62
За все время: 4,551
