Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с кнопкой питания
Кнопка питания не работает
Кнопка питания забита пылью
При постоянном использовании устройства вокруг кнопки питания скапливаются частицы пыли. Решение: смочите ватную палочку в медицинском спирте и протрите область вокруг кнопки.
Кнопка питания не включает устройство
Иногда кнопку питания нужно нажать сильнее. Убедитесь, что вы нажимаете и удерживаете её не менее 3 секунд.
Неисправный кабель питания
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, проверьте источник питания (розетку или кабель питания). Осмотрите кабель питания на наличие повреждений или перегибов. При необходимости замените его.
Перегрев
Устройство нагревается и издает сильный шум
Пыль внутри вентилятора
Если внутрь вентилятора попала пыль, проектор начнет перегреваться, что вызовет громкий шум вентилятора. Проектор может периодически выключаться для защиты внутренних компонентов. Вероятно, проблема в вентиляторе, и его потребуется заменить. Замените вентилятор с помощью этого руководства
Высокая температура в помещении
Высокая температура в помещении, где находится проектор, также может быть причиной перегрева. Постарайтесь поместить проектор в среду, защищенную от прямых солнечных лучей.
Размытое или искаженное изображение
Отображаемое изображение размыто или выглядит необычно
Линза треснула или повреждена
Если изображение на проекторе кажется размытым или отображается некорректно, возможно, повреждена линза, что влияет на её работу. Если линза повреждена, то, скорее всего, потребуется замена линзы, чтобы восстановить нормальное отображение.
Изображение не в фокусе
В AuKing M8-F для настройки изображения используются два диска, расположенные над линзой. Один из них — диск фокусировки, который можно вращать, чтобы настроить резкость изображения в соответствии с нужным вам расстоянием.
Изображение искажено в определенном направлении
Коррекция трапецеидальных искажений позволяет настроить проектор для исправления искажений изображения в определенном направлении. В некоторых проекторах это происходит автоматически, но в AuKing M8-F есть колесико для ручной регулировки искажений. Чтобы исправить искажение, просто поверните диск влево или вправо в зависимости от необходимой коррекции.
Изображение обесцвечено
Изображение кажется выцветшим
Неисправность поляризационных пластин
Если поляризационные пластины вышли из строя, проектор может отображать красный, желтый, синий или фиолетовый оттенок поверх изображения. Для устранения этого цветного оттенка пластины потребуется заменить.
Устройство не светит
Экран не работает
Ненадежное подключение штекера
Если изображение отсутствует, проверьте, не ослабло ли соединение штекера. Кабель должен быть надежно подключен к разъемам проектора.
Неверный порт
Если свет по-прежнему не появляется, проверьте, правильно ли выбран порт ввода, который вы используете.
Brandon Lopez
Участник с: 09/13/23
233 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S1G4
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 76
За все время: 3,231
