Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проигрыватель не включается
Проигрыватель не подает признаков включения.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания проигрывателя подключен к исправной розетке переменного тока. Если проигрыватель не включается при установке переключателя питания в положение ON, а кабель подключен к сети, рассмотрите возможность покупки нового кабеля.
Запчасти: Универсальный кабель питания ИЛИ 409-DJ2-069
Необходимые инструменты: Нет
Обрыв проводного соединения
Периодически проводное соединение между компьютером и проигрывателем становится нестабильным.
Поврежденные разъемы
Проверьте надежность подключения проводов с обеих сторон: к проигрывателю и к компьютеру. Если разъемы изношены или повреждены, их необходимо заменить на новые.
Запчасти: Кабель-адаптер с двумя разъемами RCA («мама») на штекер 3,5 мм («папа»); кабель-адаптер с двумя разъемами RCA («мама») на разъем 3,5 мм («мама»); универсальный USB-кабель
Неустойчивая поверхность
Убедитесь, что проигрыватель стоит на устойчивой поверхности во время работы, так как неустойчивое положение может вызвать отключение соединения между компьютером и проигрывателем.
Запчасти: Нет
Искаженное качество звука
Качество звука при воспроизведении на проигрывателе искажено и не является нормальным.
Неправильное подключение к входу PHONO
Когда переключатель предварительного усилителя находится в положении «LINE», выход AUX имеет высокий уровень сигнала, что приводит к перегрузке входа фонокорректора (phono). Попробуйте переключить положение переключателя предварительного усилителя до тех пор, пока качество звука не улучшится.
Запчасти: Нет
Аудио замедляется и ускоряется самопроизвольно
Во время работы проигрывателя звук произвольно ускоряется или замедляется.
Изношенные или загрязненные подшипники
Если подшипники, поддерживающие вращающиеся части проигрывателя, повреждены или загрязнены, это может нарушить плавность вращения опорного диска, что вызывает нестабильность скорости. Осмотрите подшипники на наличие мусора или следов износа; если подшипники повреждены, их замена необходима.
Запчасти: Универсальные подшипники проигрывателя
Неисправный двигатель
Двигатель отвечает за вращение опорного диска с помощью пассика, и проблемы со скоростью могут быть вызваны его неисправностью. Снимите опорный диск и проверьте равномерность работы двигателя. Если вращение нестабильно, рекомендуется заменить двигатель.
Запчасти: Audio-Technica 704-F706-7303
Опорный диск перестал вращаться
Диск проигрывателя останавливается во время работы или не вращается вовсе при включении.
Неисправный пассик (приводной ремень)
Если диск не вращается при включении устройства, возможно, пассик изношен или сместился. Откройте проигрыватель, чтобы проверить состояние пассика. Если он соскочил, установите его на место, а если растянут или поврежден — приобретите новый.
Запчасти: Сменный пассик для проигрывателя Audio-Technica AT-LP2D USB
Игла деформирована
Игла сломана или согнута, из-за чего проигрыватель не может воспроизводить пластинки.
Сломанная/неисправная игла
Если игла сломана или неисправна, необходимо приобрести новую, чтобы проигрыватель мог нормально работать. Получив новую иглу, отключите проигрыватель от питания, сожмите держатель головки звукоснимателя (шелл), а другой рукой возьмитесь за края металлического корпуса вокруг сломанной иглы. Это позволит извлечь старую иглу и заменить ее на новую.
Запчасти: ATN3600L (сменная игла)
Игла установлена неправильно
Если игла находится в неправильном положении, проигрыватель не будет работать должным образом, что может привести к повреждению самой иглы. Чтобы правильно установить иглу, убедитесь, что она закреплена в картридже и правильно совмещена с канавкой пластинки.
Запчасти: Встроенный звукосниматель Audio-Technica Dual Magnet™ с заменяемой алмазной иглой
Kelley
Участник с: 11/07/23
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G1
4 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Ответить Поделиться
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За все время: 570
