Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Иногда кнопки сбоку наушников могут срабатывать с задержкой или вовсе не реагировать на нажатия. Это может происходить по разным причинам, которые рассмотрены в данном руководстве по устранению неполадок.
Первые шаги
Некоторые из этих быстрых действий могут решить проблему без дополнительных шагов.
Сброс к заводским настройкам: чтобы выполнить сброс наушников к заводским настройкам, следуйте инструкциям ниже.
  1. Включите наушники.
  2. Одновременно удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости около 6 секунд. Как только это будет сделано, индикатор должен мигнуть белым.
  3. Также удерживайте кнопки питания и увеличения громкости около 6 секунд.
После выполнения этих шагов индикатор должен загореться розовым, что означает успешный сброс к заводским настройкам.
Скопление грязи на кнопках
Иногда для возвращения устройства в рабочее состояние достаточно хорошей чистки. Грязь от частого использования может мешать кнопкам полностью регистрировать нажатие. Выполните эти простые действия, чтобы очистить их.
  • Что вам понадобится
    • Изопропиловый спирт
    • Ватная палочка
    • Зубная щетка
    • Зубочистка
    • Салфетка из микрофибры
    • Пинцет
1. Слегка смочите зубную щетку, зубочистку или ватную палочку спиртом
  • Не распыляйте спирт прямо на устройство
2. Очистите края кнопок
3. Стойкие загрязнения
  • Используйте пинцет, чтобы аккуратно извлечь крупный мусор, не повредив кнопки
4. Протрите поверхность
  • Аккуратно протрите область вокруг кнопок салфеткой из микрофибры, чтобы убедиться, что все загрязнения удалены
Проблемы с подключением
Кнопки могут работать со сбоями из-за ошибок подключения (не сопряжено / вне радиуса действия)
1. Проверьте подключение
  • Подключитесь к другому устройству, чтобы определить, является ли проблема специфической для данных наушников
2. Проверьте настройки или элементы управления в приложении
  • Убедитесь, что приложение, к которому вы подключены, имеет правильные настройки (например, функции отключения громкости)
Низкий заряд аккумулятора
Недостаточный заряд может быть причиной отсутствия реакции
1. Проверьте заряд
  • Если уровень заряда аккумулятора низкий, подключите устройство к сети и дайте ему зарядиться в течение рекомендуемого времени.
2. Проверьте кнопки
  • После полной зарядки аккумулятора проверьте реакцию кнопок.
Jameson Warby
Участник с: 02/03/26
716 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-S26S1G4
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 72
За все время: 343
