Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваши наушники Audio-Technica ATH-M40x воспроизводят искаженный звук, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для поиска решений.
Попадание мусора в чашки наушников
Если наушники чистят недостаточно часто, внутри динамиков и чашек может скапливаться мусор. Это может привести к искажению звука. Чтобы предотвратить появление такой проблемы, старайтесь регулярно чистить гарнитуру. Используйте набор для чистки наушников, чтобы извлечь застрявший мусор, протереть пластиковые поверхности или очистить загрязнения в складках наушников.
Устаревший аудиодрайвер
Устаревшие аудиодрайверы означают, что программное обеспечение вашего устройства для воспроизведения звука через наушники не является последней версии. Аудиодрайверы следует регулярно проверять на наличие обновлений для исправления ошибок и других неполадок.
  1. Чтобы обновить аудиодрайвер в Windows, откройте строку поиска на панели задач в нижней части экрана и введите «Диспетчер устройств».
  2. В окне «Диспетчер устройств» нажмите на стрелку рядом с пунктом «Звуковые, игровые и видеоустройства», чтобы развернуть список.
  3. Найдите устройство, которое вы используете для воспроизведения звука, и нажмите на него правой кнопкой мыши. Выберите пункт «Обновить драйвер», чтобы система автоматически выполнила поиск и установку обновления.
  4. Завершите установку обновления и снова проверьте наушники на наличие проблем со звуком.
Неверная частотная характеристика
Неверная частотная характеристика может существенно ухудшить качество звука, влияя на то, как наушники передают низкие, средние и высокие частоты, из-за чего некоторые звуки становятся слишком резкими или слишком тихими или тихими. Это может привести к появлению «гулкого» баса или потере четкости на средних частотах. В этих наушниках нет встроенных функций настройки частотной характеристики, поэтому вам нужно будет изменить настройки на своем устройстве, в приложении или с помощью стороннего программного обеспечения.
Вот несколько способов решения этой проблемы:
  • Подробную информацию о частотной характеристике и наушниках Audio-Technica можно найти на этом сайте.
  • Отрегулируйте настройки частот в параметрах звука. В этом обзоре от Soundguys приведены полезные советы по настройке эквалайзера для Audio-Technica ATH-M40x.
Повреждение разъема для наушников
Провод и штекер — это компоненты, которые соединяют наушники с вашим устройством. Если вы недавно приобрели наушники или подозреваете, что их могли повредить, эти детали следует осмотреть.
  • Осмотрите штекер и металлические части провода на наличие значительных повреждений, таких как вмятины, глубокие царапины или изгибы. Помните, что со штекером нужно обращаться осторожно, так как аудиоустройства очень чувствительны к таким воздействиям. Если вы обнаружили какие-либо дефекты штекера, возможно, вам придется заменить весь провод целиком.
  • Если провод согнут, обмотайте его изолентой для дополнительной фиксации. Если провод деформирован необратимо или имеет оголенные участки, рассмотрите возможность его замены.
Поврежденный динамик
Если динамик наушников поврежден, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Hil Garrick Mendoza
Участник с: 09/16/24
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 81
За все время: 840
