Звук пропадает
Звук полностью отсутствует в обоих наушниках.
Поврежден внешний кабель
Если внешний кабель поврежден, разорван или перерезан, звук будет отсутствовать. Вам потребуется заменить или перепаять внешний кабель.
Поврежден толстый красный и желтый провод
Если экранированный красный и желтый провод большего сечения поврежден, разорван или перерезан, звук будет отсутствовать. Вам потребуется перепаять толстый красный и желтый провод.
Нет звука в левом наушнике
Звук не воспроизводится в левом наушнике.
Поврежден черный и синий провод
Если неэкранированный внутренний черный и синий провод поврежден, звук в левом наушнике будет отсутствовать. Вам потребуется перепаять черный и синий провод.
Поврежден динамик
Если магнит динамика поврежден, качество звука снизится или звук в соответствующем наушнике пропадет совсем. Снятие и замена динамика наушников с неисправной стороны решит эту проблему.
Нет звука в правом наушнике
Звук не воспроизводится в правом наушнике.
Поврежден тонкий красный и желтый провод
Если тонкий красный и желтый провод поврежден, звук в правом наушнике будет отсутствовать. Вам потребуется перепаять тонкий красный и желтый провод.
Поврежден динамик
Наушники спадают с головы
Наушники слишком велики и спадают с головы.
Сломаны 3-D крепления
Если 3-D крепления сломаны, наушники могут спадать с головы. Вам потребуется заменить 3-D крепления, чтобы наушники сидели правильно.
Наушники сидят неровно
Наушники сидят на голове неровно и неправильно сбалансированы относительно ваших ушей.
Если 3-D крепления сломаны, наушники могут сидеть на голове неровно. Вам потребуется заменить 3-D крепления, чтобы наушники сидели правильно.
Слишком много высоких частот
В музыке, воспроизводимой через наушники, слишком много высоких частот.
Поврежден внутренний поролон
Если во внутреннем поролоне есть отверстие, в музыке будет слишком много высоких частот. Вам потребуется заменить внутренний поролон.
Недостаточно низких частот
В музыке, воспроизводимой через наушники, недостаточно басов.
Если во внутреннем поролоне есть отверстие, в музыке будет недостаточно низких частот. Вам потребуется заменить внутренний поролон.
Nick Levy
Участник с: 01/13/13
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-19, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G19
6 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 50
За всё время: 20,291
