Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
Телефон не держит заряд
Сколько бы времени телефон ни был подключен к зарядному устройству, как только его отключают от сети, значок аккумулятора показывает одно деление.
Поврежден разъем зарядки
Если телефон не держит заряд, возможно, поврежден пластиковый разъем зарядки в нижней части телефона. Зарядное устройство не сможет подключиться к разъему. В этом случае разъем зарядки необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Если вы можете пользоваться телефоном, пока он подключен к зарядному устройству, но он выключается сразу после отключения от сети, это признак неисправного аккумулятора. Руководство по его замене вы найдете здесь: Установка аккумулятора Audiovox CDM-8910
Неисправная материнская плата
Если вы уверены, что аккумулятор и зарядное устройство телефона работают исправно, проблема может быть в материнской плате. Неисправную материнскую плату придется заменить. См. Установка материнской платы Audiovox CDM-8910
Экран всегда черный
Клавиатура работает, и телефон может совершать и принимать вызовы. Однако экран остается полностью черным.
Разбитый экран
Экран может быть постоянно черным из-за повреждения основного ЖК-экрана. Проверьте ЖК-экран телефона на наличие трещин. Если ЖК-экран разбит, его необходимо заменить. Инструкции по замене ЖК-экрана см. здесь: ЖК-экран Audiovox CDM-8910
Если основной ЖК-экран выглядит неповрежденным, но остается черным, возможной причиной неисправности может быть материнская плата. Чтобы заменить материнскую плату, воспользуйтесь следующим руководством: Установка материнской платы Audiovox CDM-8910
Неисправная клавиатура
Телефон не реагирует на нажатие кнопок на клавиатуре, или кнопки клавиатуры залипают.
Если сама клавиатура выглядит исправной (например, кнопки не залипают), возможно, возникла проблема с материнской платой Audiovox CDM 8910. Чтобы узнать, как заменить материнскую плату, посетите это руководство по ремонту: Установка материнской платы Audiovox CDM-8910
Сломанная клавиатура
Если сама клавиатура имеет видимые повреждения, ее можно заменить. Чтобы заменить клавиатуру с залипающими или сломанными кнопками, следуйте этому руководству по ремонту: Установка клавиатуры Audiovox CDM-8910
Tom Lynch
Участник с: 10/04/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За все время: 2,286
