Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Удерживайте кнопку питания
Прежде чем менять аккумулятор, убедитесь, что вы удерживаете кнопку питания достаточно долго. Вы должны удерживать ее нажатой не менее 5 секунд.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон по-прежнему не включается после удерживания кнопки питания в течение как минимум 5 секунд, возможно, аккумулятор необходимо зарядить.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство или розетка неисправна.
Использование неподходящего зарядного устройства
Убедитесь, что у вас правильное зарядное устройство для вашего телефона. Использование неподходящего зарядного устройства может повлиять на мощность заряда аккумулятора.
Возможно, неисправна розетка
Не все розетки работают. Убедитесь, что розетка, к которой подключен телефон, исправна.
Возможно, аккумулятор не заряжается из-за того, что он неисправен. Также в розетке, которую вы используете, может отсутствовать напряжение. Если вам нужно заменить аккумулятор, вы можете воспользоваться этим руководством.
Кнопки не реагируют или залипают
Вы нажимаете на кнопки, но ничего не происходит.
Неисправная панель кнопок
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или залипают.
Если клавиша(-и) не реагирует(-ют) и/или залипает(-ют), возможно, потребуется заменить клавиатуру. Вы можете воспользоваться этим руководством.
Телефон не звонит
Динамики телефона, по-видимому, в порядке, но телефон не звонит при входящем вызове.
Звонок был отключен
В телефоне есть настройка звонка «вкл.» и «выкл.». Проверьте, не был ли звонок переключен в положение «выкл.».
Глубокая чистка
Плохой контакт или телефон работает не так, как должен.
Необходимо почистить телефон изнутри
Как правило, для этого потребуется открыть телефон и очистить контакты между кнопками и/или материнской платой. Если вам нужно провести глубокую чистку телефона, вы можете воспользоваться этим руководством.
Summer Sines
Участник с: 09/27/14
406 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За все время: 627
