Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Общие проблемы
Многие проблемы решаются простой перезагрузкой устройства. Попробуйте сделать это, прежде чем читать дальше.
Операционная система не отвечает
Сенсорный экран не реагирует, низкая производительность или периодические зависания.
Чрезмерное использование оперативной памяти
Если у вас одновременно запущено несколько программ или приложений, это может привести к замедлению работы или зависанию устройства. Закрытие программ или простая перезагрузка устройства могут решить эту проблему.
Ошибка программного обеспечения
Возможно, проблема вызвана критической ошибкой в работе одной программы. Попробуйте использовать другие приложения и посмотрите, сохранится ли проблема.
Внутреннее повреждение
Неправильное обращение с устройством может привести к внутренним повреждениям, результатом которых станет низкая производительность.
Проблемы с экраном
Экран отображает информацию неправильно.
Мерцание экрана или другие визуальные искажения
Это могло быть вызвано падением устройства. Есть вероятность, что некоторые внутренние соединения отошли или повреждены пиксели самого экрана.
Черное пятно на экране, которое ничего не отображает
Наиболее вероятная причина появления черного пятна на экране — «битые» пиксели. Обычно они возникают из-за физического повреждения экрана и не подлежат ремонту.
Устройство не распознается ПК
Даже при подключении устройства вы не можете найти его на компьютере.
Неисправный кабель
Убедитесь, что USB-кабель не поврежден и подключен правильно.
Отсутствуют или устарели драйверы
Если вы используете устройство впервые, необходимо установить на компьютер соответствующие драйверы. Подождите немного, пока они установятся. Если вы уже пользовались устройством ранее, возможно, драйверы нужно обновить. Посетите веб-сайт производителя устройства, чтобы найти последние версии драйверов.
Нет звука
Вы не слышите ничего, исходящего от устройства.
Устройство без звука
Убедитесь, что звук включен. Нажмите значок «+» на правой стороне планшета, чтобы увеличить громкость.
Наушники плохо подключены
Если вы используете наушники, убедитесь, что штекер вставлен до конца. Возможно, в аудиоразъеме скопился мусор, который нужно удалить.
Повреждение аудиоразъема или динамика
Повреждение аудиоразъема или системы динамиков приводит к их неисправности. Для устранения этой проблемы потребуется замена детали.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Не удается подключить устройство к интернету.
Проверьте, включен ли Wi-Fi
Убедитесь, что переключатель Wi-Fi (находится в настройках) установлен в положение ON (ВКЛ).
Проверьте роутер
Во-первых, убедитесь, что роутер включен. Также проверьте, подключены ли вы к нужной сети. Если доступно более одного соединения, устройство будет подключаться к тому, которое использовалось последним. Если вы можете подключиться к роутеру, но нет доступа в интернет, попробуйте перезагрузить роутер или модем.
Аккумулятор/Зарядка
Проблемы со временем работы от аккумулятора или зарядкой.
Быстрая разрядка
Проверьте, не запущено ли у вас слишком много программ одновременно. Если аккумулятор быстро разряжается даже при отсутствии запущенных приложений, возможно, стоит подумать о его замене.
Не заряжается
Попробуйте использовать другой кабель (если есть возможность) или подключить устройство к другому порту или розетке. Также аккумулятор мог перегреться; попробуйте дать ему полежать некоторое время, прежде чем снова пытаться зарядить.
Logan
Участник с: 01/28/15
415 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,171
