Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница поможет вам устранить неполадки August Smart Lock.
На передней панели замка не горит индикатор
Устройство имеет индикатор на передней панели, который мигает при активации. Светодиод не работает, хотя питание на замок подается.
Неисправен светодиод
Возможно, вам потребуется заменить светодиод, расположенный внутри устройства. Светодиод служит индикатором как подключения, так и питания.
Динамик не издает звуков
Устройство включено, но не издает никаких звуков при открытии или закрытии. На это указывает работающий светодиод, который подтверждает, что замок все еще получает питание.
Неисправен динамик
Существует вероятность того, что динамик, расположенный внутри устройства, вышел из строя. Для решения этой проблемы воспользуйтесь руководством по замене здесь.
Неисправен компонент материнской платы
Если замена динамика не помогла, возможно, придется заменить материнскую плату. Материнская плата находится внутри замка, доступ к ней осуществляется через нижнюю часть устройства.
Устройство не реагирует
Устройство не включается, на передней панели не мигает индикатор. Устройство также не подключается ни к какому смартфону.
Разряжены батареи
Если устройство не включается, первое, что нужно сделать, — это заменить батареи. Для работы устройства требуется 4 батареи типа AA; чтобы добраться до них, нажмите на логотип на передней панели и снимите крышку. Сняв крышку, вы увидите батареи. Чтобы добраться до тех, что находятся под видимыми, потяните за красный язычок.
Устройство не подключается к телефону
Устройство закрывается вручную, но не закрывается при использовании приложения. Устройство получает питание, но приложение не может подключиться к замку.
August Connect
Для подключения к устройству с большого расстояния необходимо приобрести August Connect. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте August.
Настройки Bluetooth
Если вы не можете подключиться к своему устройству, убедитесь, что смартфон, который вы используете, подключается к устройству через Bluetooth. Перейдите в настройки телефона и убедитесь, что Bluetooth включен и установлено соединение с устройством.
Неисправна материнская плата
Если описанные выше действия не помогли устранить проблему, возможно, возникла неисправность материнской платы. Материнская плата находится внутри замка, доступ к ней осуществляется через нижнюю часть устройства.
Устройство не открывает и не закрывает дверь
Устройство получает питание, но не отпирает и не запирает дверь. Движения внутри самого замка нет, за исключением случаев ручного управления.
Разряжены батареи
Если устройство работает неправильно, возможно, разрядились батареи. Для работы устройства требуется 4 батареи типа AA; чтобы добраться до них, нажмите на логотип на передней панели и снимите крышку.
Настройки Wi-Fi
Если вы находитесь далеко от устройства и не подключены к нему через Bluetooth, устройство все равно может работать через Wi-Fi. Проверьте настройки Wi-Fi и убедитесь, что вы подключены к сети. Выключите и снова включите настройку Wi-Fi на своем смартфоне и повторите попытку, чтобы проверить, установлено ли соединение.
Bluetooth-соединение
Убедитесь, что вы подключены к устройству через Bluetooth. Вам нужно зайти в настройки на своем смартфоне и убедиться, что Bluetooth включен и установлено соединение с устройством.
Механизм шестерен не работает
Существует вероятность, что одна из шестерен внутри замка сломалась. Шестерни расположены внутри замка, доступ к ним осуществляется через нижнюю часть устройства. Чтобы заменить их, воспользуйтесь руководством здесь.
Требуется замена акселерометра
Акселерометр является одним из ключевых компонентов для обеспечения поворота устройства. Наряду с двигателем и шестернями, он помогает контролировать поворот и скорость вращения устройства. Для замены акселерометра воспользуйтесь руководством здесь.
Если вышеперечисленные действия не решили проблему, возможно, придется заменить материнскую плату. Материнская плата находится внутри устройства, доступ к ней осуществляется через нижнюю часть устройства.
Zac Carpenter
Участник с: 09/26/17
58 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 членов
Автор 36 руководств
9 Комментариев
where can is but the accelerometer?
mm mm - Ответить Поделиться
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - Ответить Поделиться
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - Ответить Поделиться
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - Ответить Поделиться
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 79
За все время: 45,428
