В работе
Эта вики-страница еще не закончена.
Подвес Autel Robotics Evo Nano Plus застрял
Подвес Autel Robotics Evo Nano+ не реагирует на команды и застревает во время работы. На этой странице приведены несколько распространенных способов решения этой проблемы!
Скопление грязи мешает движению подвеса
Со временем на корпусе дрона и подвесе могут скапливаться грязь и пыль. Возьмите ватную палочку, смоченную в концентрированном изопропиловом спирте, и аккуратно протрите внешнюю поверхность корпуса подвеса. Это поможет очистить его, уменьшить трение и обеспечить свободное движение подвеса.
Необходимо снять защитный чехол подвеса
Как и многие цифровые камеры, дрон поставляется с защитным чехлом подвеса для защиты хрупких подвижных частей. Если не снять его перед использованием, подвес не сможет двигаться. Обязательно снимайте защитный чехол перед полетом.
Пластиковый чехол крепится к корпусу дрона с помощью защелок. Аккуратно возьмитесь за него и потяните чехол в сторону от дрона, потягивая за ту сторону, которая ближе к задней части устройства.
ND-фильтр блокирует движение подвеса
Если обновление прошивки и снятие защитного чехла не решили проблему, попробуйте снять ND-фильтр (если он установлен). ND-фильтр позволяет регулировать количество света, попадающего в камеру, а дополнительная толщина линзы может препятствовать свободному движению подвеса.
ND-фильтры для Autel Robotics Evo Nano+ — это пластиковые насадки, которые фиксируются на камере за счет прижимных выступов. Просто подденьте фильтр снизу, чтобы снять его.
Подвес требует калибровки
При транспортировке или ударах во время полета настройки калибровки подвеса могут сбиться. Чтобы откалибровать подвес, установите дрон на ровную поверхность. Откройте приложение для полетов Evo Nano+ на вашем смартфоне и следуйте инструкциям на экране для калибровки подвеса.
Прошивка камеры дрона устарела
Autel регулярно выпускает обновления прошивки, и важно устанавливать их, чтобы избежать известных ошибок и сбоев. Посетите страницу продукта Evo Nano+ на сайте Autel Robotics; новые обновления прошивки можно найти в разделе «DOWNLOAD».
Обновления прошивки доступны через мобильное приложение Autel Sky. Отсканируйте QR-код на странице «DOWNLOAD», чтобы загрузить приложение на мобильное устройство, затем следуйте подсказкам на экране, чтобы настроить дрон и обновить ПО до последней версии. Обновление может занять до 15 минут (если у вас несколько сменных аккумуляторов, прошивку необходимо применить к каждому аккумулятору отдельно).
Приложение Autel Sky совместимо с дронами EVO Nano, EVO Nano+, EVO Lite и EVO Lite+.
Подвес Autel Robotics Evo Nano Plus необратимо поврежден
Если подвес камеры перестал работать после серьезного удара, скорее всего, он получил необратимые повреждения. В этом случае простое удаление мусора или обновление прошивки вряд ли поможет. К счастью, крепление подвеса можно заменить.
Воспользуйтесь пошаговым руководством [здесь], чтобы заменить поврежденный подвес камеры.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 328 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий
Can you please provide the link on how to replace gimbal? Looking to do for my Evo 1.
Jessica Finch - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 136
За все время: 1,905
