Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
При нажатии на спусковой крючок ничего не происходит
При нажатии на спусковой крючок оружие не стреляет должным образом.
Оружие включено?
Проверенное временем решение для электроники: иногда мы просто забываем включить устройство (проверьте наличие оранжевого переключателя на левой стороне корпуса).
Поломка двигателя или электрической цепи
К сожалению, внутренние компоненты вашего оружия могли выйти из строя из-за интенсивного использования или дефектных деталей. Для получения подробной информации изучите наше руководство по разборке оружия и замене механизма ускорителя дротиков.
Сломана пружина спускового крючка
Часто — особенно после длительного использования — пружина в Tommy 20 изнашивается или смещается, из-за чего требует замены или регулировки. Обратитесь к нашему руководству по замене пружины спускового крючка для получения подробной информации.
Дротики застревают в камере
Дротики застревают внутри оружия вместо того, чтобы нормально вылетать.
Погнутые снаряды
Возможно, проблема в выборе боеприпасов; убедитесь, что дротики прямые, чтобы избежать осечек. Если они погнуты, попробуйте выпрямить их. Это может быть непросто из-за структуры поролона, но вполне выполнимо!
Оружие не включается
Оружие просто не реагирует на включение.
Разряженная или неисправная батарейка
Нет питания — нет стрельбы, как бы сильно вы ни нажимали на спусковой крючок. В этом случае ознакомьтесь с нашим руководством по замене батарейки.
Сломан выключатель
Иногда выключатель может заклинить или перестать работать по разным причинам. Попробуйте разобрать оружие и проверить, можно ли его снова привести в рабочее состояние. Руководство по замене пружины спускового крючка поможет вам добраться до нужных компонентов, если проблема серьезная.
Двигатель работает неестественно или издает странные звуки
Нормальный гул двигателя при стрельбе сменился слабым визгом.
Тихая работа двигателя часто вызвана нехваткой питания. Попробуйте заменить батарейки.
Барабан с боеприпасами не вращается
Барабан вашего оружия неисправен и не подает дротики в механизм стрельбы.
Снаряд застрял в стволе или механизме подачи
Возможно, вы сможете заглянуть в ствол, увидеть мешающий дротик и извлечь его. В противном случае лучшим решением будет разобрать оружие, воспользовавшись руководством по снятию барабана для боеприпасов.
Reed Garmsen
Участник с: 10/07/14
468 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 58
За все время: 4,133
