Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Лампа освещения холодильника не включается
Что бы вы ни делали, лампа освещения холодильника не включается.
Отключено питание
Прежде чем пытаться заменить какие-либо детали или вносить серьезные изменения, убедитесь, что ваш Avanti 308YWT подключен к розетке. Если устройство подключено, убедитесь, что сама розетка исправна. Простой способ проверить это — подключить другое устройство и посмотреть, работает ли оно.
Холодильник сильно шумит
"Холодильник издает треск и щелчки"
Холодильник установлен не по уровню
Если Avanti 308YWT установлен неровно, он может работать шумнее, чем ожидалось. Чтобы выровнять холодильник, можно отрегулировать ножку в передней правой нижней части устройства. Поворот ножки против часовой стрелки увеличит высоту левой стороны передней части холодильника. Поворот ножки по часовой стрелке увеличит высоту правой стороны. Вы можете регулировать ее, пока холодильник не станет ровно. Чтобы убедиться в правильности установки, воспользуйтесь строительным уровнем. Положите уровень на холодильник и убедитесь, что пузырек находится между двумя отметками на трубке.
Устройство не поддерживает нужную температуру для продуктов
"Продукты в холодильнике либо слишком теплые, либо слишком холодные."
Регулятор температуры выключен
Регулятор температуры находится в верхней правой части холодильной камеры. Убедитесь, что ручка не установлена в положение 0.
Автоматический выключатель
Проверьте автоматический выключатель, чтобы узнать, подается ли питание на холодильник. Если выключатель находится в положении «выкл», холодильник не будет работать. Если он выключен, переведите его в положение «вкл» и проверьте, заработал ли холодильник.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что холодильник подключен к розетке. Если холодильник не подключен, он не сможет работать.
Дверца не закрывается
"При закрытии дверца открывается обратно."
Холодильник протекает
"Основание холодильника постоянно мокрое"
Необходимо почистить поддон для сбора конденсата
Иногда жидкость вытекает из-за того, что поддон для сбора конденсата загрязнен. Перед очисткой поддона обязательно отключите холодильник от сети. Чтобы почистить поддон, зайдите с задней стороны холодильника. Вы увидите лоток, который можно приподнять и вытащить через квадратный вырез в нижней части холодильника. Просто достаньте лоток и помойте его с мылом и водой.
Seye
Участник с: 10/11/14
398 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-38, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G38
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,315
