Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением по Bluetooth
Колонка сигнализирует об успешном подключении по Bluetooth, но музыка не воспроизводится.
Неверный режим работы
При выборе источника аудиовхода доступны следующие варианты: Bluetooth, SD-карта, USB-порт, FM-радио и AUX. С помощью кнопки «Mode» (Режим) можно переключаться между доступными входами. Доступность зависит от того, что в данный момент подключено к колонке.
Чтобы сделать доступным Bluetooth, убедитесь, что режим Bluetooth на источнике звука включен. Когда вы убедились, что режим Bluetooth активен, необходимо выполнить сопряжение источника с колонкой. Для этого зайдите в настройки устройства-источника, найдите режим Bluetooth и выберите «Axess SPBT1031». Как только устройства будут сопряжены (это должно занять всего несколько секунд), вы сможете воспроизводить музыку через колонку Axess. Устройство может автоматически переключиться в режим Bluetooth, но если этого не произошло, нажимайте кнопку режима, чтобы переключать аудиовходы до тех пор, пока не доберетесь до режима Bluetooth.
Bluetooth на устройстве-источнике выключен
Проверьте, включен ли Bluetooth на вашем устройстве. Затем убедитесь, что громкость как на устройстве-источнике, так и на самой колонке установлена на достаточном уровне. Если Bluetooth включен и громкость достаточна, возможно, неисправен модуль Bluetooth в колонке или источнике звука. В этом случае рассмотрите возможность обращения к производителю колонки или устройства-источника для ремонта Bluetooth.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки на колонке западают или не регистрируют нажатия.
Скопление грязи / залипание кнопок
Небольшое скопление грязи или другого налета внутри кнопок. Чтобы избавиться от грязи или липкого налета, возьмите ткань, слегка смоченную медицинским спиртом. Протрите панель управления колонки, уделив особое внимание пространству между кнопками и их поверхности.
Трещины на кнопках
Кнопки повреждены или сломаны и не регистрируют нажатия. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене: Руководство по замене кнопок.
Нет сигнала от аудиовхода
Все соединения выполнены правильно, но звук из колонки не идет.
Громкость выключена или на минимуме
Убедитесь, что громкость включена, повернув регулятор вправо.
Неисправный кабель
Видимые повреждения кабеля AUX могут влиять на аудиосигнал, либо колонка может не распознавать подключение (индикатор не будет гореть непрерывным синим светом). Решением будет замена кабеля. Если это не помогло, ознакомьтесь с разделом «Поврежденный порт AUX».
Нет воспроизведения с USB
При прослушивании через USB или CD-плеер светодиодный индикатор должен непрерывно мигать синим цветом. Это указывает на то, что соединение работает. Если индикатор мигает, но звука все равно нет, убедитесь, что USB-накопитель отформатирован правильно.
Если имеются физические повреждения или замена кабеля не помогла, возможно, потребуется заменить сам разъем. См. Руководство по замене порта AUX.
Искаженный (хриплый) звук
При прослушивании музыки трудно разобрать звук, или он имеет хрипы/помехи.
Плохое соединение проводов
Если звук искажен (хрипит), проблема может быть в плохих внутренних соединениях проводов динамика. Чтобы определить, есть ли проблемы с проводами, проверьте качество звука в разных режимах.
Например: если звук чистый при воспроизведении с USB-накопителя, но искажен через кабель AUX, вероятно, проблема в AUX. Если звук искажен во всех режимах, скорее всего, проблема в проводке или динамике.
Для ремонта неисправной проводки, пожалуйста, см. Руководство по замене проводки.
Неисправный динамик / сабвуфер
Если замена или ремонт проводки не помогли, возможно, пришло время заменить динамик или сабвуфер. Чтобы определить, что именно требует замены, прислушайтесь к хрипам. Начните с низкой громкости, выберите режим, отличный от радио, и включите музыку. Постепенно увеличивайте громкость, пока хрип не станет отчетливым. Замена требуется там, где хрип наиболее выражен. После того как вы определили, что нужно заменить, ознакомьтесь с Руководством по замене сабвуфера и Руководством по замене рупорного динамика.
Малый срок службы батареи
Батарея быстро разряжается, и колонка выключается после короткого времени использования.
Перезарядка
Обязательно отключайте кабель питания от розетки сразу после полной зарядки колонки. Не оставляйте ее на зарядке, если она уже полностью заряжена, так как это негативно сказывается на аккумуляторе колонки.
Недостаточная зарядка
Убедитесь, что кабель полностью вставлен в розетку, а другой конец — в порт зарядки DC 5V, затем проверьте, мигает ли красный индикатор. Если он не мигает, значит, кабель неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового зарядного кабеля.
Замена батареи
Если из-за перезарядки срок службы батареи стал неприемлемо малым, замените аккумулятор. См. Руководство по замене аккумулятора.
Michael Bradley
Участник с: 03/07/16
519 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 членов
Автор 96 руководств
51 Комментариев
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - Ответить Поделиться
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - Ответить Поделиться
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - Ответить Поделиться
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - Ответить Поделиться
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За все время: 45,829
