Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания полностью вставлен в розетку. Если это так, проверьте, горит ли индикатор на адаптере. Если индикатор не горит, хотя адаптер подключен, это, скорее всего, указывает на его неисправность. Рекомендуется приобрести новый адаптер питания.
Неисправен аккумулятор
Если адаптер исправен, убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в разъем планшета. Если планшет включается при подключенном адаптере, но не работает без него, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Следуйте этому руководству для замены аккумулятора.
Кнопки не работают
Кнопки на торце планшета не работают или отсутствуют.
Неправильное положение кнопок
Если кнопки не реагируют на нажатие, возможно, они сместились и не нажимают на соответствующие контакты. Следуйте этому руководству, чтобы установить кнопки в правильное положение.
Залипание кнопок
Если при нажатии кнопки ощущается, что они не возвращаются в исходное положение, скорее всего, в отверстия попал мусор. Следуйте этому руководству, чтобы добраться до кнопок и очистить пространство под ними.
Отсутствие кнопок
Если кнопки отсутствуют, возможно, они выпали, и их потребуется заказать у производителя. После получения запасных частей следуйте этому руководству, чтобы установить новые кнопки.
Звук искажен или отсутствует
Звук из внешних динамиков звучит некачественно или отсутствует вовсе.
Искаженный звук внешних динамиков
В настройках убедитесь, что баланс динамиков установлен равномерно. Уровень левого аудиоканала должен быть примерно таким же, как правого. Если это не помогает, возможно, динамики требуют замены. Следуйте этому руководству.
Настройки громкости
Убедитесь, что громкость не слишком низкая и не отключена в настройках. Возможно, в конкретном приложении также установлены свои параметры звука. Чтобы проверить это, откройте другое приложение, например музыкальный плеер, и проверьте, есть ли звук при воспроизведении музыки. Если звука по-прежнему нет, возможно, динамики требуют замены. Следуйте этому руководству.
Экран не реагирует на касания
При включенном планшете экран не реагирует на прикосновения.
Отсутствие реакции на касания
Если экран не реагирует на прикосновения, попробуйте перезагрузить планшет. Если экран по-прежнему не реагирует, проверьте кнопки, чтобы узнать, реагирует ли планшет на их нажатие. Если планшет реагирует на кнопки, возможно, потребуется заменить экран.
Экран не отображает изображение
Дисплей тусклый, но можно слабо разглядеть графические элементы.
Если изображение едва различимо, проверьте настройки яркости. Яркость экрана можно отрегулировать в меню настроек планшета. Увеличьте яркость и проверьте, станет ли подсветка ярче. Если яркость не меняется, возможно, потребуется заменить модуль подсветки.
Камера делает некачественные снимки
Изображения размыты.
Если снимки получаются размытыми, возможно, есть препятствие, например, пыль, скопившаяся перед объективом камеры. Попробуйте очистить стекло камеры снаружи планшета мягкой тканью. Если это не дало эффекта, загрязнение, скорее всего, находится внутри планшета или самой камеры. Следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к камере и очистить объектив.
Lori Scott
Участник с: 03/24/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-3, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
When I turn on my tablet it stays on the AXESS screen, why is that, and what can I do to fix it?
Lucía Perez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За все время: 701
