Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается, что бы вы ни делали.
Устройство не заряжено
Планшет A701 не включается, если уровень заряда аккумулятора ниже критического (около 15%). Попробуйте зарядить устройство, а затем включить его. Если это не помогло, убедитесь, что зарядный кабель правильно подключен к устройству. Кабель должен быть вставлен до конца и правильной стороной.
Если это не помогло, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Аккумулятор вставлен неправильно
Извлеките аккумулятор из устройства и убедитесь, что на нем нет пыли. Установите аккумулятор обратно в устройство и попробуйте включить его.
Устройство требует перезагрузки
Если устройство не включается, хотя оно заряжено, возможно, его нужно перезагрузить. Нажмите кнопку сброса на верхней части устройства и проверьте, начался ли обычный процесс загрузки. Если это не помогло, обратитесь к разделу по замене аккумулятора.
Аккумулятор неисправен
Если зарядка или перезагрузка не помогают, возможно, аккумулятор вышел из строя. Его необходимо заменить на новый. В устройстве используется литий-ионный аккумулятор емкостью 3000 мАч.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к сети.
Неправильное подключение зарядного устройства
Убедитесь, что зарядное устройство вставлено правильной стороной и до упора. Также попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Устройство не будет заряжаться, если аккумулятор неисправен. Возможно, его потребуется заменить.
Разъем для зарядки поврежден или смещен
Разъем для зарядки может быть деформирован, из-за чего зарядка невозможна. Разъем, возможно, потребуется вернуть на место или заменить целиком.
Зарядное устройство неисправно
Убедитесь, что зарядный кабель не поврежден. Если кабель поврежден, его необходимо заменить. Признаками повреждения могут быть оголенные провода или частичные/полные разрывы кабеля.
Нет звука
Устройство не воспроизводит звук.
Громкость отключена
Убедитесь, что громкость не установлена на 0. Если это так, попробуйте увеличить громкость.
Аудиофайл поврежден
Если звука нет, возможно, аудиофайл поврежден. Попробуйте воспроизвести другой файл, чтобы проверить наличие звука. Поврежденный аудиофайл может вызывать сильный шум или статические помехи.
Аудиоразъем неисправен
Аудиоразъем может быть поврежден. Рассмотрите возможность его замены.
Экран не работает
При включении устройства на экране нет изображения.
Экран разбит
Экран может быть разбит. Это может привести к проблемам с отображением. В таком случае экран необходимо заменить.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на ввод. Это может быть программная ошибка или внутреннее повреждение устройства. Рассмотрите возможность замены экрана.
Устройство работает медленно или зависает
Устройство зависает, работает медленно и т. д.
Устройство требует сброса настроек
Возможно, потребуется полный сброс настроек (hard reset). Внимание: при этом будут удалены все настройки и другие файлы на планшете.
Проблема с программным обеспечением устройства
Возможно, возникла проблема с программным обеспечением устройства или любым дополнительным ПО, установленным на нем. В подобных случаях обратитесь к веб-сайту производителя, ссылка на который приведена ниже.
Обратитесь к производителю
Если устройство все еще не работает, пожалуйста, посетите веб-сайт производителя для получения дальнейших инструкций: Azpenpc.com/service/
Grant Harding
Участник с: 03/11/15
249 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - Ответить Поделиться
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - Ответить Поделиться
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,182
