Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Wi-Fi выключен
Сначала проверьте настройки устройства, чтобы убедиться, что Wi-Fi включен. Если нет, включите Wi-Fi и подключитесь к сети.
Проблемы с сетью Wi-Fi или маршрутизатором
Если планшет не подключается к сети, несмотря на включенный Wi-Fi, попробуйте подключиться к другой сети. Если это сработало, проблема была в сети, а не в планшете. Также можно попробовать подключить к этой сети другое устройство, чтобы выяснить, в чем причина. Если проблема в беспроводном маршрутизаторе в вашем местоположении, попробуйте перезагрузить его, а если это не помогло — свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
Неисправна антенна Wi-Fi
Если Wi-Fi включен, а проблем с маршрутизатором или сетью нет, значит, антенна Wi-Fi неисправна. Следуйте этому руководству по ремонту для получения полных инструкций по замене.
Устройство не включается
Планшет не реагирует и не подает никаких признаков включения, что бы вы ни делали.
Разряжен аккумулятор
Подключите планшет к зарядному устройству, чтобы убедиться, что он получает питание. Когда кабель надежно подключен, начнется зарядка аккумулятора.
Неисправен аккумулятор
Сначала проверьте, не разрядился ли аккумулятор, подключив планшет к зарядному устройству. Если аккумулятор не заряжается, значит, он неисправен и его нужно заменить. Следуйте этому руководству по ремонту по замене аккумулятора.
Разбитый экран дисплея
Если кажется, что планшет не подает признаков жизни, возможно, разбит экран дисплея. Если вы уверены, что аккумулятор заряжен и исправен, возможно, потребуется замена дисплея.
Аккумулятор не заряжается
Планшет не реагирует на подключение зарядного кабеля и не заряжается.
Зарядный кабель не подключен
Убедитесь, что кабель плотно вставлен в розетку и в разъем планшета. Если соединение надежное, аккумулятор будет заряжаться.
Зарядный кабель поврежден
Убедитесь, что кабель подключен правильно. Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем, чтобы проверить, не в нем ли причина неисправности.
Сенсорный экран не реагирует
Экран планшета включен, но не реагирует на касания.
Устройство зависло
Сенсорный экран планшета мог зависнуть. Самое простое решение — выключить планшет и перезапустить его. Во многих случаях это решает проблему.
Сенсорный экран разбит
Если перезапуск планшета не помог, возможно, разбит сенсорный экран. Следуйте этому руководству по ремонту, чтобы узнать, как заменить сенсорный экран планшета.
Динамики не работают
Внешний динамик не воспроизводит звук.
Звук выключен или приглушен
Сначала убедитесь, что звук не выключен и установлен на достаточную громкость. Если звук выключен, включите его и увеличьте громкость.
Звук несовместим с приложением
Убедившись, что звук на устройстве включен, проверьте, поддерживает ли используемое приложение воспроизведение звука. Если при переключении на другое приложение звук появляется, значит, первое приложение может не поддерживать аудио.
Динамик неисправен
Если вы убедились, что звук на устройстве включен, а проблемы с динамиком наблюдаются во всех приложениях, значит, динамик неисправен. Следуйте этому руководству по ремонту для получения инструкций по установке нового динамика.
Разъем для наушников не работает
Вы подключаете наушники к планшету при включенной громкости, но звука в наушниках нет.
Наушники подключены не полностью
Сначала проверьте, надежно ли и плотно ли наушники вставлены в разъем для наушников. Плотно вставьте наушники в разъем, и звук должен появиться.
Наушники неисправны
Если наушники надежно подключены к планшету, а звука нет, возможно, неисправны сами наушники. Подключите другие наушники, чтобы проверить, работают ли они.
Anna
Участник с: 03/17/15
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Ответить Поделиться
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Ответить Поделиться
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Ответить Поделиться
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Ответить Поделиться
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 58
За все время: 5,690
