Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет Azpen A740 не включается
При нажатии кнопки «Домой» устройство не включается.
Неисправность аккумулятора
Прежде чем разбирать устройство, попробуйте выключить его, подождать 10 секунд, а затем снова включить. Если это не помогло, повторите попытку несколько раз. Если устройство по-прежнему не включается, попробуйте зарядить аккумулятор; возможно, оно просто разрядилось. Если устройство все равно не включается, осмотрите кабель питания/зарядки на предмет физических повреждений, правильности подключения или ориентации. При наличии любых физических повреждений кабель зарядки необходимо заменить, так как он не обеспечивает подачу достаточного напряжения на аккумулятор, что влияет на питание устройства.
Замена аккумулятора
Если устройство не включается, это может быть вызвано глубоким разрядом или неисправностью аккумулятора. Внутренние процессы в аккумуляторе также могли привести к его вздутию, из-за чего он быстро разряжается или вовсе не заряжается. В этом случае аккумулятор необходимо заменить.
Треск или шум из динамика
При воспроизведении мультимедиа кажется, что звук на устройстве отключен.
Ослабленное соединение провода динамика
Попробуйте отрегулировать громкость или зайти в настройки и изменить другие параметры, например яркость, так как это тоже может быть проблемой. Если это не помогло, попробуйте продуть динамик, чтобы удалить пыль или частицы, которые могли в него попасть. Если и это не решило проблему, разберите устройство и проверьте подключение динамика. Если провода отошли, их может потребоваться припаять обратно. Если динамик все еще не работает, его необходимо полностью заменить.
Невозможно сделать фотографии
Устройство не может подключиться к камере
Неисправность камеры
В этом случае удержание кнопки питания может не помочь. Попробуйте протереть объектив камеры льняной тканью, чтобы удалить возможную пыль и частицы. Если это не помогло, проверьте устройство на наличие неустранимых потертостей и царапин. Если эти повреждения невозможно устранить, необходима полная замена; при этом придется заменить обе камеры, переднюю и заднюю, так как они объединены в одном модуле.
Сенсорный экран не работает / трещина
Экран устройства не реагирует на ввод пользователя
Ослабленный разъем дисплея
Если экран перестал реагировать на прикосновения, попробуйте несколько раз выключить и включить устройство. Если это не помогло, попробуйте сбросить планшет до заводских настроек. Если и это не принесло результата, разберите планшет и проверьте подключение дисплея. Если дисплей не подключен, потребуется припаять провода на место. Если экран перестал работать окончательно, его нужно полностью заменить.
Трещина на дисплее
Если на экране устройства есть трещина, скорее всего, повреждено только защитное стекло, а не сам сенсорный дисплей. В этом случае менять сенсорный дисплей не нужно. Однако стекло заменить нельзя, так как оно прикреплено к корпусу устройства. Если вы хотите пользоваться планшетом без трещин, придется приобрести новое устройство.
Медленная реакция или произвольное выключение
Устройство долго реагирует на ввод пользователя
Устройство постоянно выключается
Неисправность материнской платы
Проблемы с материнской платой могут быть связаны со сбоем питания или выходом из строя компонентов. Первым делом пользователю следует сбросить устройство до заводских настроек. Если это не помогло, разберите устройство и осмотрите материнскую плату на наличие следов физических повреждений: следов горения, сломанных разъемов или загрязненных чипов. В таком случае извлеките лишние периферийные устройства, такие как SD-карта и SIM-карта, чтобы проверить работоспособность самого устройства. Если физические загрязнения можно очистить, сделайте это; однако если нет, возможно, потребуется замена материнской платы. Если один из периферийных компонентов неисправен, материнскую плату все равно придется заменить целиком, так как это может привести к повреждению других компонентов.
Mallory
Участник с: 01/21/15
346 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G5
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За все время: 810
