Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, ваш Azpen A909 не включается.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор полностью разряжен, зарядка через USB-кабель, подключенный к компьютеру, не поможет. Заряжать аккумулятор можно, только подключив устройство к настенной розетке.
Зависший экран
Экран может просто зависнуть в выключенном состоянии. Удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
Сломанное зарядное устройство или порт
Если аккумулятор планшета разряжен и устройство не реагирует на подключение к настенной розетке, возможно, проблема в зарядном устройстве, кабеле или порте. В этом случае попробуйте использовать другое зарядное устройство и кабель.
Браузер перестал работать
Веб-браузер не реагирует на действия или просто не открывается.
Неверные настройки браузера
Программное обеспечение браузера может быть настроено неправильно. Очистка кэша и данных браузера может решить проблему. Чтобы сделать это, перейдите в меню настроек устройства, нажмите «Приложения», а затем пролистайте до вкладки «Все». Выберите браузер и очистите данные и кэш. Если это не помогло, возможно, потребуется удалить и заново установить последнюю версию браузера.
Аккумулятор не работает
Аккумулятор держит заряд меньше положенного времени или вовсе не работает.
Загрязненные контакты
Попробуйте извлечь аккумулятор и протереть контактные площадки чистой тканью из микрофибры.
Сломанный или изношенный аккумулятор
Если очистка контактов не помогла решить проблему, возможно, пришло время приобрести новый аккумулятор 3,7 В 4000 мА·ч. Руководство по замене аккумулятора доступно здесь.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран не распознает касания или нажатия.
Зависание сенсорного экрана
Иногда экран устройства может перестать работать. В этом случае просто принудительно выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 20 секунд. Подождите несколько мгновений, а затем перезапустите устройство.
Заводское обновление не работает
Не удается обновить программное обеспечение Azpen A909.
Нехватка памяти
Если запланированное заводское обновление не запускается, возможно, на устройстве недостаточно памяти. Необходимо удалить некоторые файлы, приложения, изображения или видео, чтобы освободить место.
Неверные настройки устройства
Если на планшете достаточно памяти, а обновление все равно не работает, возможно, устройство настроено неправильно. В этом случае может потребоваться сброс до заводских настроек.
Примечание: Сброс до заводских настроек вернет планшет в исходное состояние. Это означает, что все ваши настройки, приложения и данные будут удалены. Рекомендуем переместить важные файлы на карту памяти Micro SD.
Чтобы выполнить сброс до заводских настроек, перейдите в меню «Настройки» и нажмите «Восстановление и сброс». Затем выберите пункт «Сброс настроек».
Аудиоразъем не работает или воспроизводит шум
Аудиоразъем не функционирует или воспроизводит звук с помехами и треском.
Загрязненные или заблокированные контакты
Попробуйте подключить другой комплект колонок или наушников. Если проблема исчезла, значит, дело было в аксессуаре, а не в планшете. Если проблема осталась, выключите планшет и аккуратно протолкните край ткани из микрофибры в разъем с помощью зубочистки или ершика для чистки трубок. Протрите тканью внутри отверстия, чтобы очистить контакты. Если это не решило проблему, возможно, пришло время заменить разъем. Полезное руководство о том, как это сделать, доступно здесь.
Karoly Fodor
Участник с: 03/15/15
475 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - Ответить Поделиться
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - Ответить Поделиться
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - Ответить Поделиться
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - Ответить Поделиться
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За все время: 7,385
